  Solid Edge
  Masstäblicher Ausschnittsplot aus DFT
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Masstäblicher Ausschnittsplot aus DFT (1626 mal gelesen)
Nitram
Sehen Sie sich das Profil von Nitram an!   Senden Sie eine Private Message an Nitram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nitram
erstellt am: 13. Feb. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat oder kennt jemand ein Tool mit dem man aus SolidEdge-Draft einen
masstäblichen Ausschnitt Plotten kann.
Ich stell mir das so vor:
1. Masstab wählen
2. Format wählen
3. Ausrichtung (Querformat, Hochvormat) wählen
An der Maus hängt ein Rechteck (Druckbereich) welches in der
Draft platziert werden kann.
4. Rechteck Platzieren
5. Drucken
6. Fertig!
Nitram
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Feb. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nitram 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein Tool gibt es Datei -> Drucken und dort Ausschnitt wählen. Unter Einstellungen kannst du auch noch den Maßstab wählen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Nitram
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja,
so haben wirs bis jetzt auch gemacht.
Das ist aber ziemlich umständlich und wenig komfortabel.
modeng
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nitram 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, nicht komfortabel ...
doch sind das nicht die gleichen Arbeitsschritte nur in etwas
anderer Reihenfolge (Positionen wie oben):
2. Format wählen
3. Ausrichtung (Querformat, Hochformat) wählen
4. Rechteck aufziehen (Ausschnitt bestimmen)
1. Masstab wählen
5. Drucken
6. Fertig!
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nitram 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng: durch deine Sortierung sieht man das es genau die gleichen Schritte schon sind. Ich finde es egal ob ich den Maßstab zu erst oder als fast letzten Schritt mache...
Lars
Nitram
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k.
Dann nehmt mal eine Prozektzeichnung (M 1: 200) aus der ihr
einen Ausschnitt im Masstab 1:10 machen wollt.
Ihr kennt den Ausschnitt, wisst aber nicht auf welches
Blattformat das ganze geht.
Viel Spaß!
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nitram 10 Unities + Antwort hilfreich
warum legts du die abgeleitet Zeichung nicht 1:1 aufs 2D Modellblatt.
Holst dir mit der 2D Ableitung den Auschnitt den Du willst vom 2D Modellblatt aufs
normale Arbeitsblatt.
Dort kannst wie gewohnt die Blattformate und maßstäbe umstellen.
AMG
modeng
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nitram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, wenn ich da nicht ganz falsch liege ist in diesem
Fall 20 Papiereinheiten = 1 Designeinheit --> 1:10
steht jetzt im Masstabsfeld nach Auswahl des Ausschnitts
aber 15,657:1 so wird der Ausschnitt nicht auf das Blatt-
format passen was im Drucker ausgewaehlt wurde.
Ist dort das groesste Blatt eingestellt (A0) dann muss
entweder der Ausschnitt geaendert werden oder der Mass-
stab angepasst werden.
Ausserdem bietet SE ja auch so etwas (siehe Bild). ist
eine noch unvollstaendige Zeichnung 1:2 auf einem A1 Blatt,
Hintergrund auf A4 gesetzt und Masstab 2:1, war eine Sache
von ca. 1 Minute. Sollte man aber tunlichst nur bei schreib-
geschuetzer Datei machen ...
/Edit
falls du es wie amg13 machst dann ggf. die Bemassungen
im 2D-Modellblatt auf einen separaten Layer legen.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Feb. 2008 editiert.]
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nitram 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag,
die Bemaßung bzw. Texte entsprechend Skalieren das geht ja mit der V19 :-)
So etwas machen z.B. mit unseren Hallen Layouts
cya
AMG
Nitram
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dankt für die vielen Anregungen.
Die Möglichkeit, dass Blattformat auf z.B. A4 einzustellen
und den Masstab der Ansicht zu ändern ist dann nicht so komfortabel,
wenn der Masstab start vergrößert wird (z.B. von 1:10 auf 1:1), und mehrere Ansichten auf dem Blatt sind.
Die werden bei mir dann übereinandergeschoben.
Um den gewünschten Ausschnitt zu bekommen hab ich dann ganz schön
aufräumarbeiten zu erledigen.
Sollte man aber tunlichst nur bei schreibgeschuetzer Datei machen ...
Da stimme ich voll und ganz zu!!
Ich hab noch einen ziemlich prakmatischen Ansatz.
Über ein Makro kann Masstab, Format und Blattausrichtung eingestellt werden. Der Masstab der Hauptansicht wird dabei berücksichtigt.
Ein  Rechteck wird erzeugt und kann platziert werden (auf einen bestimmten Layer).
Das Rechteck dient als Vorlage für die Standartfunktion
Drucken -> Druckbereich.
(Masstab muss im Druckdialog trotzdem noch exakt angepasst werden.)
Das Rechteck kann nach dem Druck manuell oder über ein Makro
gelöscht werden.
Ich denk, ich werd mal was basteln!
Nitram
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Feb. 2008 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nitram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
wenn ich beim Überfliegen der vorherigen beiträge alles richtig verstanden habe, dann könntest Du ja mal vesuchen, Deine Projektzeichnung (M1:200) einfach einmal auf den Tisch zu legen.
Falls das jetzt komisch klingt, ich meine, schiebe in einfach aus deinem Papierbereich raus.
Und mach Dir dann einfach eine rechteckige detailansicht in deinem gewünschten Maßstab (M1:10) die Du Dir dann aufs Papier schiebst.
Jetzt kannst Du Dir ein Papierformat nach deinem Gusto auswählen und ab zum Drucker damit.
Ich hoffe, ich habe richtig geacht.
Wolfgang
Nitram
erstellt am: 14. Feb. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima,
das mit der Einzelheit ist ein guter Gedanke.
Das ganze könnte ich auch Automatisieren!
Die Einzelheit wird über mein erzeugtes Rechteck automatisch erzeugt und auf ein neues Blatt gesetzt (kein verschieben erforderlich), welches dann über die Methode printout ausgedruckt wird.
Das Blatt wird nach dem Druck wieder gelöscht.
Maße und Texte haben bei dieser Funktion allerdings Pech gehabt.
Ist mir aber erstmal Wurst.
Und jetzt verschwinde ich in die Katakomben von .net
Sollte was Vernünftiges dabei rauskommen, werd ich es natürlich im Forum einstellen!
bis denn,
Nitram
Wolfgan: für dich noch ein paar Units
Nitram
erstellt am: 14. Feb. 2008 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm,
weiss jemand wie man per vb.net eine "DetailView" von "Sheet A" auf "Sheet B" setzen kann?
(Funktioniert manuell über "Eigenschaften -> Blatt"
