  Solid Edge
  Schieber
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schieber (1436 mal gelesen)
palmiers
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von palmiers an!   Senden Sie eine Private Message an palmiers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für palmiers
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Hasco Schieber platzieren in Mold Tooling
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Feb. 2008 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage. Ich hab grade vor Kurzem die Doku überarbeitet.
Soweit ich das ohne nachsehen rekonstruieren kann, ist es folgendermaßen:
A) Der eigentliche Schieber wird nach dem Kunststoffteil vor Ort erstellt oder eingebaut und dann als Schieber definiert. Dadurch wird die Schiebergeometrie bei der Trennflächenberechnung berücksichtigt.
B) Die Schieberbaugruppe wird nach der Trennfläche oder bei Formeinsätzen nach dem ersten Trennbereich mit den Baugruppenbefehlen in das Werkzeug eingebaut, aber erst nach Fertigstellung des Formaufbaus als Splitter-Objekt definiert. Dann wird dieser von dem Werkzeug abgezogen, wenn der Integertrennbereich oder der Formaufbau erstellt werden.
APeters@BSS-Online.de
