  Solid Edge
  Adler
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adler (2123 mal gelesen)
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Kollegen,
wollt mal fragen, ob vielleicht jemand einen Adlerkopf als DXF File für mich hätte.
Vielen Dank schon mal
Mike
kmw
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd sowas eher im Bereich 3ds Format suchen. So 3dMax Anwender zbsp. haben solche Daten tonnenweise, dort werden sie auch verkauft.
Über rhino kann man solche Daten nach SE konvertieren, mit mehr oder weniger Erfolg, da Mesh Daten in Nurbs Daten umgewandelt werden müssen. Eher unwahrscheinlich sowas im Parasolid oder Step Format zu finden. Welcher Maschinenbauer modelliert schon Greifvögel ?
Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
das ist mir schon klar das ein Maschinenbauer normalerweise keine Greifvögel modelliert.
Ich müsste nämlich versuchen diese DXF in eine Skizze zu kopieren, diese dann auf eine bombierte Fläche zu projezieren und das ganzen dann auszuprägen. Danach sollte dieser dann ausgefräst werden.
Ich dachte eben es wäre einen Versuch wert euch das zu fragen, da es für euch denke ich nicht uninteressant ist und vielleicht hat ja jemand so eine DXF mit Adlerkopf oder ähnlichem wie z.B. einen Panther oder so.
Naja...
Trotzdem danke einstweilen, vielleicht ergibt sich ja noch was.
LG
Mike
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, nimm dir doch eine jpg Vorlage (gibts genug im Netz) von einem Adler und Vectorisiere diese.
René
Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dragonbeat,
und wie vektorisiere ich diese dann?
Mike
kmw
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
ba.zip
Du kannst ein Bild ins Assembly oder Part einfügen. Das dann skalieren.
Dann im Part die Konturen nachzeichnen. Mit ein wenig künstlerischem Geschick kommt man dann auf ein mehr oder weniger gut aussehendes Modell.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Feb. 2008 editiert.]
