  Solid Edge
  Formschräge
Autor Thema:  Formschräge (3265 mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler,
ich versuche jetzt schon den ganzen Morgen Formschrägen an ein Teil zu bekommen. Im angehängten Bild muss ich an dem Karoförmigen senkrechten Ausschnitt Formschrägen von 12° anbringen. Das will SE aber nicht, denke wegen der Mantelfläche.
Hab es auch schon mit geführter Ausprägung versucht, geht aber auch nicht.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
René
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du es mit einem kleineren Winkel versucht? Vielleicht gibts eine Überschneidung bei einem Deiner Radien. Welche Fehler schmeißt SE denn raus?
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
formschraege.rar
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Habe mal beide Fehlermeldungen und die PAR Datei angehängt.
Habs auch mal mit 1° versucht, geht immer noch nicht.
René
modeng
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Draft_V19.zip
das war so das Beste was ich hinbekomen habe
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Formschräge von Trennfläche oder von Trennlinie wäre einfacher.
Geteilte Formschräge und dann die eine Seite Null geht auch ganz gut.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Modeng,
habs jetzt mal mit deiner Methode versucht. Das innere Karo kann ich noch mit Projektionskurve projizieren, nur bei dem äusseren bekomme ich eine Fehlermeldung.
René
modeng
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rene,
als es gehen bei mir beide 'Karos' aber nachher geht zwar der
Ausschnitt und den Klotz als Ubergangsauspraegung nur bei dem
weigert sich spaeter dann SE dort eine Schrage dran zu basteln.
Vermutlich liegt dein ausseres Karo zu dicht am Rand ...???
Das Ganze war auch nur ein Versuch und ist mir eigentlich
zu instabil und komplex. Mit dem senkrechten Auschnitt
gibt's ja auch die Probleme da die Seiten in sich ver-
dreht sind. Von daher ruehrt sicher die Unwilligkeit von
SE dort nun auch noch ein Schraege einzubauen.
Klaus
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt mal umgekehrt gemacht. Also das schmälere vom senkrechten Ausschnitt weggeschnitten und dann mit Fase über Maß und Winkel die Schräge gemacht und das hat funktioniert.
Habe die Scheibe erst dicker ausgeprägt, damit ich das äußere Karo hinbekommen habe und später beidseitig weggeschnitten.
Naja, mit Formschräge hätte mir schon besser gefallen, sehe aber ein, dass es nicht so einfach ist.
Danke an alle, Ü's sind euch sicher.
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 08. Feb. 2008 editiert.]
Luv
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Luv an!   Senden Sie eine Private Message an Luv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luv
erstellt am: 09. Feb. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD_Forum.zip
Hallo René,
Du bist zwar schon fertig, ich möchte dennoch eine andere Idee beisteuern.
1. Man erstellt einen Vollkörper mit Formschrägen, Rundungen usw. der später (Schritt 4) vom Grundkörper abgezogen den gewünschten Ausschnitt ergibt.
Den Vollkörper als Part speichern.
2. Neue Datei. Grundkörper konstruieren (ist das hier eine Reifenkarkasse?)
3. "Kopie eines Teiles" auf den Vollkörper von 1.) anwenden. Dir als Profi werden die entsprechenden Maßnahmen einfallen, dass Vollkörper und Grundkörper in der richtigen Lage zueinder sind.
4. Boolsche Operation "Subtraktion"
Fertig.
Lutz
Edit- ein vereinfachtes Beispiel als Datei beigefügt
[Diese Nachricht wurde von Luv am 09. Feb. 2008 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Luv,
werd es, wenn ich was Luft habe auch mal Testen.
Finde die Idee sehr Tricki
René
