  Solid Edge
  Teile in Winkelhalbierender platzieren
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teile in Winkelhalbierender platzieren (1505 mal gelesen)
emge
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von emge an!   Senden Sie eine Private Message an emge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emge
erstellt am: 07. Feb. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WinkelHalbierend.zip
Folgende Situation, vielleicht kann mir da jemand aus der besten Newsgroup auf der ganzen Welt helfen(schleim).
Ich möchte an einem Flächenmodell mit ca. 400 Ebenen jeweils entlang an den Flächenkanten ein Profil (Asm, oder Part) in der Winkelhalbierenden von je zwei angrenzenden Flächen platzieren. Die Flächen sind alle in unterschiedlichen Winkel angeordnet! Ich habe dazu zwei Lösungen die aber damit enden, dass ich alles manuell machen muss - schwitz…. Das schreit eigentlich nach einem Makro, oder?  Eine Basis ist, das Koordinatensystem in der Winkelhälfte zu platzieren und die Teile dann über das Koordinatensystem einzubauen. Stelle mir das so vor, das Koordinatensystem in der Mitte der Flächenkante platzieren Linke Fläche wählen, rechte Fläche wählen, Seite für die Z Richtung angeben, rechen rechen… fertig.  Kann mir da jemand einen Tipp oder eine einfachere Lösung geben?
Ich habe ein Modell (v20) beigelegt das die Problematik zeigt.
emge
SE V19 SP9
Dell Precision M70 / 2GB Ram
WinXP SP2
