  Solid Edge
  Austausch des Hintergrundblatts mit Schriftfeld
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Austausch des Hintergrundblatts mit Schriftfeld (10385 mal gelesen)
fluc
Sehen Sie sich das Profil von fluc an!   Senden Sie eine Private Message an fluc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fluc
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumler,
ich habe eine neues Hintergrundblatt inkl. Schriftfeld entworfen und im Ordner Templates abgelegt. Jetzt habe ich aber einen Berg dft-Dokumente mit einer alten Version eines Schriftfeldes und möchte diese gegen die Neue austauschen.
Unter Datei->Blatt einrichten kann ich nur Hoch- oder Querformat der alten Vorlage umstellen, mein gewünschtes Hintergrundblatt taucht nirgends auf.
Kann ich bei meinen bestehenden Zeichnungen einfach so das Hintergrundblatt austauschen und wenn ja, wie?
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fluc 10 Unities + Antwort hilfreich
erstens:  Hast Du das HIntergrundblatt auch in der normal.dft erstellt ?  Nein, oder ?  Sorry, hört sich so an und wenn Du das so gemacht hast, dann war das falsch. Du mußt die normal.dft öffnen und dortdrin dein Hintergrundblatt ändern/hinzufügen.
zweitens:  Bei den bereits erstellten dft-Dateien ist das neue Blatt natürlich nicht drin, weil dafür die "alte" Vorlage verwendet wurde. Um die Vorlagendatei auszutauschen gibt es ein Makro, das heißt ChangeVorlage. Ich such Dir gleich mal den Link dazu raus.
Edit:  www.incobase.de  -->  das Makro "ChangeBackgroundSheets". Wenn Du das installierst und das über Makro ausführen startest wird im aktiven dft-Dokument die Vorlagendatei ausgetauscht. Und dann kannst Du das zusätzliche Blatt auswählen oder Du hast dann grad das neue Blatt, wenn Du das alte Blatt in der normal.dft geändert hast.
Viele Grüße,  Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 07. Feb. 2008 editiert.]
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fluc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fluc,
guckst Du hier:
http://www.incobase.de/Download_Soft.html#chabackgrd
Gruss,
Solid-Man
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 07. Feb. 2008 editiert.]
fluc
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm,
das mit der normal.dft hab ich nicht gemacht. Dachte es reicht, wenn meine Vorlage im Template-Ordner liegt (denken is schon ne feine Sache )  Hab einfach nur die alte Vorlage abgeändert, ob die aus der normal.dft entstanden ist, kann ich aber nicht sagen. Werde das jetzt erst mal nachholen und dann mal sehen, wie das makro funktioniert.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fluc 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast Du das denn gemacht ?
Geh in den Template-Pfad und öffne dort die Datei "normal.dft". Das ist die Vorlagendatei. Oder besser mach dir eine Kopie von dieser Datei und bnenne sie um in aNormal.dft . Nur zur Sicherheit, falls Du was falsch machst.
Nun öffnest Du deine aNormal.dft und klickst dort auf Ansicht --> Hintergrundblatt, so daß Du die Hintergrundblätter siehst. Bei Ansicht --> Arbeitsblatt machst den Haken am besten raus. Dann siehst Du alle Hintergrundblätter, die in deiner Vorlagendatei drin sind. Da kannst  Du jetzt ein neues Hinzufügen oder duplizienre oder löschen oder ändern. Vor dem Speichern wieder die Ansicht der Hintergrundblätter ausschalten und die Ansicht der Arbeitsblätter wieder einschalten und auf Blatt 1 schalten. Dann speichern. (sonst liegt deine Zeichnung nachher auf einem falschen Reiter)
Viele Grüße,  Silke
fluc
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
hab jetzt mehrere Zeichnungen mit neuem Hintergrund versehen und alles hat geklappt.
Merci, flo
