 | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: v20SP4 Abstürze (1426 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüss Euch, wollte mal nachfragen, ob noch jemand ausser mir seit Installation von SP4 plötzlich häufiger SE-Abstürze bemerkt. es passiert meistens dann, wenn im Kontext einer ASM gearbeitet wird. aber natürlich NICHT reproduzierbar ... dafür verlässlich ca. 5-10x pro Tag lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Zitat: Mit Kaffeesatz lesen habe ich es nicht so.
hab nicht erwartet, daß jetzt jemand zu analysieren beginnt ... wollte einfach nur pauschal mal fragen, ob dieses Verhalten auch wem anderen aufgefallen ist. aber bitte: crashlogs anbei tritt bei beiden unserer Rechner auf. lg, Matthias
erstellt am: 06. Feb. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lars, so, bin jetzt einen Schritt weitergekommen: das ganze ist reproduzierbar. zumindest mit einer bestimmten ASM, mit anderen hab ichs noch nicht probiert. aber das ist ja auch nicht meine Aufgabe, ich soll ja "NUR" produktiv mit SE arbeiten 1) Haupt-ASM laden 2) einige Teile der Unter-ASM "U1.asm" ausblenden 3) Unter-ASM "U2.asm" im Kontext der Haupt-ASM öffnen 4) Datei schliessen und zurück 5) Haupt-ASM speichern --> CRASH bitte den "Tonfall" nicht persönlich nehmen, bin nur grade etwas "erhitzt" weil die Deadline fürs Projekt diese Woche ist und ich mich mit neuen Problemen rumschlagen muß ... ohne Bearbeitung im Kontext der Haupt-ASM tu ich mir schwer, oder gibts eine andere einfache Möglichkeit sich Teile zB von "U1.asm" sich als Referenz in "U2.asm" zu holen ? Danke und lg, Matthias EDIT: auf unserem 2.Rechner ist noch SP1 installiert und es passiert das gleiche ... also wirds wahrscheinlich nicht am SP4 liegen, sorry für den falschen Beitragstitel
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 06. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
erstellt am: 06. Feb. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: dann mach doch einen Call auf
hab ich noch nie gemacht, werd mich diesbezüglich an unseren Reseller wenden.
Zitat: oder gibts eine andere einfache Möglichkeit sich Teile zB von "U1.asm" sich als Referenz in "U2.asm" zu holen ?
weiss jemand wie und ob das geht ? (assoziativ noch dazu?) das wär erstens ein brauchbarer Workaround und zweitens ein Ressourcenschoner. Dann müsste ich nicht die ganze Haupt-ASM laden, sondern lediglich die "U2.asm" mit den Referenzteilen. lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 06. Feb. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Feb. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hallo Matthias, Du kannst Dir Bauteile in ein Assembly reinholen und sie dann im Kontextmenü unter Eigenschaften der Vorkommnisse steuern. Folgende Optionen hast Du da, die Du auf Nein stellen kannst:
- Höhere Ebene - dann siehst Du das Teil auch in der Edgebar nicht wenn U2.asm irgendwo einbaust.
- Baugruppenauszüge - dann taucht es nicht in Stücklisten unter Extras-Auszüge auf.
- Zeichnungsansichten - das Teil wird im Draft nicht mal aufgelistet, geschweige dargestellt
- Physikalische Eigenschaften - bei der Gewichtsberechnung zählt das Teil nicht mit
Das Teil ist dann halt einfach da, Du kannst es wie gewohnt nutzen nur in den o.g. Fällen taucht es nicht auf. Im Rev.Man ist es aber immer aufgelistet. Achtung PDM Systeme ignorieren die Optionen u.U., dann hast Du es also trotzdem in der StüLi drin. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Nur bei dir oder auch bei anderen auf dem Rechner?
--> Zitat: tritt bei beiden unserer Rechner auf.
@ Markus: danke für die Hinweise, das ist mir bekannt. mich würde interessieren, ob das Referenzteil (zB X.prt) in der Unter-ASM (zB U1.asm) so platziert werden kann wie in der Haupt-ASM (assoziativ). sprich ich möchte den gleichen Effekt haben wie wenn ich in der Haupt-ASM nur den Referenzteil X.prt und U1.asm einblende und dann U1.asm zur Bearbeitung im Kontext öffne. lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem hat sich gelöst: Danke dem Wolha (unser Reseller) es lag an der defekten cfg-Datei der Haupt-ASM. habe diese im Explorer kopiert, das Original umbenannt und die Kopie wie das Original benannt. Dateigröße zu diesem Zeitpunkt 305KB. Dann die Haupt-ASM geöffnet, dieselben Sachen gemacht, die vorher zum Absturz geführt haben ... und gespeichert --> kein Absturz ! Dateigröße der cfg jetzt: 55KB Der Wolha hat gemeint, daß durch irgendwelche Schreibfehler (Netzwerk, Festplatte, Cache, Windows, oder was auch immer) die cfg ungültig wurde. ABER: warum schreit SE bei einer fehlerhaften Datei nicht ? einfach abbankeln ist doch auch keine Lösung, oder ? so ein Dateizugriffsfehler wär doch glaub ich nicht so schwer abzufangen - also Programmiererfaulheit ? alsdann schönen Abend noch an alle, Matthias
erstellt am: 06. Feb. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Das klingt schon blöd, das eine korrupte Datei nicht angemeckert wurde. Spätestens beim Speichern sollte er das entweder merken oder "reparieren". Wie seit ihr denn auf diese Lösung gekommen? Ich hätte vielleicht mal alle Teile einzeln geöffnet und gespeichert..., aber auf eine cfg-Datei wäre ich nicht gekommen. Lars P.S.: Das gibt U's für eine neue Erkenntnis. ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Feb. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
[...] so ein Dateizugriffsfehler wär doch glaub ich nicht so schwer abzufangen - also Programmiererfaulheit ? [...] nein keineswegs. Der Fehler wurde ja abgefangen aber der Status ermoeglichte kein weiterabeiten. Und um nun etwas zur Analyse zu haben machr eine Software das was jetzt angesagt ist: Dump ziehen und abbbrechen. Oder waere Dir eine typische Win-Meldung lieber: "Es ist ein Fehler aufgetreten" --> OK --> und Ende? Der Fehler selbst ist in einem Win-Modul aufgetreten. BTW : es gibt Probleme mit der V20 und bestimmten ASMs die lassen sich nicht oeffnen: "Out of Memory", PR Prio 1 ist in Arbeit. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Feb. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hallo Leute, Hallo Mike, also, was soll ich den schreiben? Das es pures Glück war, ohne Genaues zu wissen, und nur beim Telefonieren auf die Idee mit der cfg zu kommen. Irgendwo tief im Unterbewußtsein war da noch ein kleine Etwas, dass irgendwann mal vor langer Zeit immer wieder Probleme mit den cfg's existierten. Und nach den Schilderungen von Matthias schien es nur etwas mit der Haupt ASM zu tun zu haben. Da lt. Matthias die Probleme in dieser BG auch am 2. Rechner (v20sp1) da waren glaubte ich nicht an den Fehler in SE und sp4, da es bei mehreren Unter BG's passierte war es der Versuch mit der CFG der Top BG wert, und wir hatten Glück, dass es klappte.
Aber trotzdem schön, dass man helfen konnte und dass man gemeinsam zu einer Lösung kam. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Wenn einem nix einfällt, ist es immer einen Versuch wert, die cfg zu löschen. Oder man löscht die SE-Registry. Zwischendurch bootet man mal, wirkt auch manchmal Wunder. Erstaunlicherweise hilft auch ganz gut, mal ne Nacht drüber zu schlafen. Am nächsten Morgen gehts dann wieder. Oder mal die Daten umkopieren, beim kopieren scheinen auch manche Dateien zu "gesunden" (korrupte header). Oder mal alles mit dem Regmanager kopieren und umbennen. Oder mal MakeVerCurrent.exe starten. Die Gründe liegen dann oft sehr tief vergraben, mir ist es nur wichtig, das es dann geht, Ursachenforschung seitens des Anwenders halt ich für Zeitverschwendung. Aber solche Fälle häufen sich immer mehr. Vielleicht auch deshalb, weil die meisten konventionellen Fehler schon behoben wurden. Ist ja schliesslich die 20zigste Version.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, hatte da noch so einen Fall: eine ASM-Datei. beim Öffnen mit RevManager werden keine Parts angezeigt ! (sollten ca. 130 sein) es scheint als wäre die ASM leer. warum also die Größe von 5209 KB ? habe vom Z-Laufwerk (Sicherung, NAS-Festplatte RAID 0) dieselbe Datei (gleicher Name, gleiche Größe, gleiches Datum) kopiert und bei mir im selben Ordner auf D eingefügt --> Datei OK ! zum Glück fahren wir mehrgleisig und synchronisieren zwischen den "Gleisen" ... aber vielleicht kommen daher auch die Probleme mit den korrupten Dateien ? chkdsk hat auf meinem Rechner 0 Fehler gezeigt ... habe einen Screenshot des binären Vergleichs der beiden Dateien angehängt, und der deutet m.M. nach darauf hin, daß SE beim Speichern mal Mist gebaut hat. Durch diverse Dateisystemfehler o.Ä. kriegt man das glaub ich nicht so hin ... lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
