  Solid Edge
  Fehlender Menüpunkt - Revisionsmanager Solid Edge V20 -
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlender Menüpunkt - Revisionsmanager Solid Edge V20 - (1283 mal gelesen)
williwolf1980
Sehen Sie sich das Profil von williwolf1980 an!   Senden Sie eine Private Message an williwolf1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für williwolf1980
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
an einem Rechner erscheint im Explorer, wenn man eine SE-Datei mit der rechten Maustaste anklickt, der Menüpunkt "Öffnen mit Revisionsmanager". Auf diesem Rechner funktioniert das einwandfrei.
Allerdings auf einem anderen Rechner erscheint im rechte-Maustaste-Menü genau dieser Punkt nicht.
Leider kann ich das Problem nicht nachvollziehen, auf beiden Rechnern ist Solid Edge V20 nach selbigem Schema installiert wurde.
Wäre für Lösungsansätze zum genannten Problem sehr dankbar.
modeng
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für williwolf1980 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft manchmal: makevercurr.exe auf dem Rechner laufen lassen
(Adminrechte erforderlich) steht im Installationsordner
von SE unter \Programme
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Feb. 2008 editiert.]
