 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Druckfeder (1857 mal gelesen)
jeebee07 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.03.2007
erstellt am: 04. Feb. 2008 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Frage 1: Habe eine offene Feder in Part erzeugt und möchte nun die beiden offenen Enden nahtlos in die Windungen sprich Material übergehen lassen. Die Feder sollte also von beiden Seiten geschlossen sein (so eine Art Druckfeder). Wie funktioniert das? Frage 2: Ich möchte in der Assembly-Ebene jetzt die Feder über einen Metallstift schieben, wobei der Innendurchmesser der Feder dem Außendurchmesser des Stiftes entspricht. Habe es schon über die Komponentenmontage probiert. Arbeite mit V17. Vielleicht weis jemand einen Rat. Gruß jeebee07 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Feb. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeebee07
Hallo jeebee07, die 2. Frage zuerst. Bei Federn ist es hilfreich zunächst eine Skizze zu erstellen mit einer Linie als Rotationsachse und dem Drahtquerschnitt, also praktisch so wie Du es jetzt direkt in der Schraubenflächenausprägung gemacht hast. Die Schraubenflächeausprägung erstellst Du dann per aus Skizze wählen. Beim Einbau in der Baugruppe kannst Du dann die Skizze, speziell die Rotationsachse, zum platzieren verwenden. Die angelegten Enden machst Du einfach über weitere Schraubenflächenausprägungen, wobei Du als Steigung ungefähr die Drahtstärke nimmst. Ungefähr heißt, nicht exakt die Drahtstärke sondern etwas mehr oder etwas weniger, je nach Geschmack. Zum erstellen der abgeflachten Enden schau mal in das Lernprogramm, da wird ein recht eleganter Weg beschrieben. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OBock Mitglied Techniker & AE
 Beiträge: 18 Registriert: 01.11.2005
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeebee07
Hallo, du kannst auch die Rotationsachse in der Schraubenflächenausprägung zeichen. Danach musst du beim verbauen nicht die Skizze einbleden, sondern die Referenzachsen...... ------------------ Gruß Oliver Bock Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeebee07
marquisor Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 25. Feb. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeebee07
hallo! habe auch das problem eine korrekte druckfeder zu erstellen. habe es so gemacht wie im lernprogramm, also erst eine ausprägung wonach dann die enden der feder abgeflacht werden. wie kann ich aber nun die feder alleine MIT abflachung, aber ohne die runde ausprägung in einer baugruppe verwenden? gruss patrick
------------------ Sei schlau: bleib dumm! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeebee07
[...] wie kann ich aber nun die feder alleine MIT abflachung, aber ohne die runde ausprägung in einer baugruppe verwenden? [...] durch Nachdenken. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marquisor Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeebee07
