Thema: Bauteile zählen (2297 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
 Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bitte um Hilfe bei folgenden Problem: Ich habe eine Baugruppe, die aus mehreren Unterbaugruppen und Einzelteilen besteht. Nun möchte ich die Anzahl eines Eizelteils(z.B. einer Schraube) wissen. Diese Schraube ist sowohl als Einzelteil in der Baugruppe verbaut als auch als Einzelteil innerhalb der Unterbaugruppen. Die Schraube ist immer die gleiche Datei. Wie kann man die exakte Stückzahl ermitteln ohne "händisch" im Pathfinder zu zählen? LG Lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Hallo Lamy, seit der V19 findest Du unter 'Prüfen' die Baugruppenstatistik. Die zählt dir alle Teile mit Ihrer jeweiligen Anzahl auf. In vorherigen Versionen haben wir das halbmanuell gemacht, indem wir eine Stückliste erstellt haben,und daraus die Teileanzahl entnommen haben. Gruß Jens P.S. Alle Rechtschreibfehler Heute bitte entschuldigen, als anständiger Rheinhesse habe ich eine Fastnachtsschaden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Anmerkung: die Statistik unter Pruefen beruecksichtigt keine Benutzer- ueberscheibungen der Menge, der Report leistet das
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Als anständiger Rheinhesse solltest Du heute gar nicht auf der Arbeit sein!
Leider sind meine Kollegen auch alle anständige Rheinhessen, ich war nur der, der noch am besten geradeaus schaune konnte... aber an solchen Tagen bauen wir die besten Maschinen Gruß Jens
