Thema: Part-Datei Rendern (5958 mal gelesen)
Jannis211 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 30.01.2008
erstellt am: 30. Jan. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin neu im Thema "CAD". Ich habe einen Felgen in einer .par Datei gespeichert. Wie kann ich den Felgen jetzt rendern? Dass z.B. der Felgen wie Chrom aussieht... BITTE UM HILFE!! Danke Mfg Jannis211 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jan. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jannis211
Hallo Jannis, schau mal in der Baugruppe im Menue unter Anwendungen-Explosion-Rendern-Animation, da kommst Du in die Renderingumgebung. Zunächst aktivierst Du mit dem Knopf Rendereinstellungen zwei zusätzliche Karteireiter in der EdgeBar. Aus den vordefinierten Archiven suchst Du Dir die gewünschten Oberflächenbeschaffenheiten raus und ziehst sie auf die Felge. Spiel halt mal ein bischen damit rum, mit der Suche hier im Forum solltest Du noch jede Menge weiterer Infos finden, Du bist nicht der erste der danach fragt! ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
Nabbend, zum einen musst du deiner Felge ein Material zuweisen. Unter Extras->Materialtabelle kannst du beispielsweise Chrom auswählen. Wen du das getan hast kanst du unter anderem unter Format->Ansicht den Hakren bei Reflexionen setzen, so siehst du schonmal ein paar Effekte und ein schnelles Vorabergebnis.  Wenn dir das noch nicht reicht kannst du unter Anwendung->Explo.../Rendern/Animation das ganze noch verfeinern. Aber dazu gibt es unter Hilfe->Lernprogrammme, ganz unten, eine Lernprogramm fürs Rendern. (Stand V20) Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jannis211
Jannis211 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jannis211
erstellt am: 30. Jan. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jannis211
Jannis211 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jannis211
Du hast Deine Felge als Einzelteil (Part) erstellt und gerade geöffnet, dann schau mal unter Datei-Baugruppe erstellen. Das ist ein Weg! Sinn einer Baugruppe ist es viele Einzelteile zusammenzufügen. In Deinem Fall also, die Felge, der Reifen darauf, das Ventil, die Radschrauben, Auswuchtgewichte, usw. Anfangen tut es aber immer erstmal mit einem Teil, der Rest wächst dann dazu. Du kannst auch auf dem Startbildschirm direkt mit einer leeren Baugruppe anfangen und die Teile dann nach und nach rein ziehen oder in der baugruppe konstruieren. Schau Dir halt mal die Lernprogramme an, die geben ne Menge her. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jannis211
Nabbend, du startest Solid Edge und klickst im Startscreen auf das Symbol für "Baugruppe". Oder du bist in deiner Felge als einzelteil und klickst auf Datei->Baugruppe erstellen. Aber ich empfehle noch stärker als vorher die Lernprogramme  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jannis211 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jannis211
Hallo Jannis211, ja, es ist richtig, die 32bit Variante von SolidEdge nutzt nur einen Kern, das ist IMHO auch mit der V20 so. Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von jh_boos am 31. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jannis211
Zitat: Original erstellt von Jannis211: Ist das richtig, dass Solid Edge V19 Update 11 nur ein Kern des Prozessors ausnutzt??
Während der Aktualisierung von Zeichnungsansichten werden beim Zugriff auf die 3D-Dokumenten mehrere Kerne verwendet.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jannis211 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 31. Jan. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jannis211
erstellt am: 31. Jan. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jannis211
Zitat: Original erstellt von Jannis211: Wie kann ich das gerenderte Teil drehen???
Das mit VirtualStudio+ gerenderte Teil kann man nicht drehen. Bei jeder Ansichtsmanipulation verschwindet die Renderung. Das gerenderte Bild ist zum spcihern oder wenn man eine Kamerafahrt bzw. Animation macht. Dann kann man die Renderoptionen verwenden, um einen Film zu erstellen. Das dauert dann etwas länger, bis der Film fertig ist. Du weiß ja wie lange das rendern eines Bildes dauert. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
