  Solid Edge
  Vereinfachte Teile
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Vereinfachte Teile (1418 mal gelesen)
M.Beck
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von M.Beck an!   Senden Sie eine Private Message an M.Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Beck
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in einer Baugruppenzeichnug (DRAFT)einzelne Bauteile (PART) als
"vereinfachtes Teil" darzustellen und nicht als "Entwurfsteil"?
Besten Dank im Voraus
Gruß Matthias
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Teile in einer Anzeigekonfiguration des ASM vereinfacht darstellst sollte diese auch auf der draft so aussehen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Mit Rechtsklick (Maus) auf die Zeichnungsansicht und dann Eigenschaften. Dann den Reiter "Modelloptionen". Da kannst Du dann die Vereinfachung wählen.
Ansonsten beim Ableiten aufpassen. Da kann man schon wählen ob Vereinfachte Teile oder Entwurfteile.
Edit:  Meine Methode geht meines Wissens ohne Anzeigekonfigurationen. Du kannst ja in der Baugruppe schon eine Vereinfachung erstellen und diese dann beim ableiten wählen. Also zumindest war es so in der V18 bei meiner früheren Firma. Da gehörte das zur Tagesordnung.
Viele Grüße,  Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 30. Jan. 2008 editiert.]
