 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Eingeben DICHTE in Solid Edge V20 (2555 mal gelesen)
krainer Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 30.01.2008
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle, hab die Version V20 von Solid Edge und hab ein Problem mit der Massenberechnung. Wenn ich unter physikalische Eigenschaften -> Material, ändern den Materialtyp GG-20 auswähle, dann ist die Dichte 0,000 kg/mm^3 Die Einheiten kann man nicht ändern, so muss man sie umrechnen. Ich will einfach nur 0,0000072 kg / mm^3 (Dichte für GG20) eingeben, aber sobald ich Enter drücke ist sie wieder bei 0,000 Könnt ihr mir weiterhelfen? Mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krainer
Moin, in SE Datei -> DateiEigenschaften --> Einheiten --> erweiterte Einheiten dort Dichte. Entweder die Einheit umstellen oder die Anzahl der Dezimalen erhoehen modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krainer
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krainer
Die Einheiten änderst Du inter Datei --> Dateieigenschaften --> Einheiten. Für die Materialkennwerte kannst Du auch die Materialtabelle unter Extras nutzen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krainer
Das ist ja mal wieder eine schnelle Hilfe... als ich angefangen habe zu lesen stand noch nix drin und innerhalb weniger Augenblicke 3 fast gleiche Antworten. Nur zur Info, wir sitzen nicht am gleichen Tisch.  Ich muß mich korrigieren 4 Antworten.  Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  [Diese Nachricht wurde von Lars am 30. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krainer
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krainer
Hallo, doch, kannst Du ändern. Unter Dateieigenschaften gibt es einen Reiter Einheiten oder so, dann auf erweitern drücken. Dann auf kg/dm³ oder was Du brauchst einstellen. Wenn Du aber gerne 0,0000072 schreibst, kann man da auch die Anzahl der Stellen verändern. tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krainer
koennte in der Egineering Reference' enthalten sein. Die ist aber nur in der SE-Classic Version vorhanden. Das 'alte' Engineering Handbook' (bis V16) besass AFAIK  diese Moeglichkeit. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann hab ich ein Probelem, hab ja mit dem Shaft-Generator die Welle erzeugt, ist es möglic Änderungen vorzunehmen? Ich meine wieder in den Shaft-Generator zu gehen und die Daten ändern zu können. Hätte noch nicht herausgefunden wie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krainer
