 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: ACAD DWG oeffnen (1337 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
 Beiträge: 148 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, habe gerade von einem kunden dwg zeichnungen bekommen, sind meines wissens mit der letzten acad version die im inventor liegt abgespeichert worden. mein problem kann sie nicht oeffnen, kann es an der seacad_2006.ini liegen? bin mit dem import der dwg daten noch nie so richtig klar gekommen. hab schon mal in den alten beitraegen gestoebert aber nix richtiges gefunden. kann mir der wer helfen? besten dank im voraus aRter ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Moin, die wird man ggf. nur mit der V20 oeffnen koennen, da sich die Kodierung der DWG geaendert hat. Abhilfe: die Zeichnung muss im ACAD 2000 Format abgespeichert werden. Format der ACAd: mit Notepad oeffnen und die ersten 6 Zeichen in der erste Zeile sagen die Version: AC1004 - DWG from Rel. 9 AC1006 - DWG from Rel. 10 AC1009 - DWG from Rel. 11/12 AC1012 - DWG from Rel. 13 AC1014 - DWG from Rel. 14 (or LT98) AC1015 - DWG from AutoCAD 2000/2000i/2002 (or LT, Map or relative Desktop version) AC1018 - DWG from AutoCAD 2004/2005/2006 (or other product in the "2004", "2005" or "2006" family) AC1021 - DWG AutoCAD 2007 modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
RENI Mitglied Entwickler
 Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Falls es trotz Konverter immer noch nicht zu öffnen ist, könnten die Dateien im AutoCad Mechanical Format gespeichert sein. Die bekommt man auch mit dem "echten" AutoCad nicht geöffnet. Dann hilft nur das Herunterspeichern aus Mechanical in ein "reguläres" Dateiformat. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
