  Solid Edge
  Materialtabelle
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Materialtabelle (4038 mal gelesen)
Moep
Sehen Sie sich das Profil von Moep an!   Senden Sie eine Private Message an Moep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moep
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
weiss jemand wie man in der Materialtabelle die in der 'Beschreibung' angegebenen Werte ändern kann?
Also zB die Teilflächenformatvorlage und das 'virtual Studio+ Material'.
Ich möchte nicht die Formatvorlage selbst ändern, sondern nur die Zuweisung zu einem bestimmten Material.
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal in der SE Hilfe nachgesehen und im "Suchen" Feld Materialtabelle eingegeben?
Da kommen Einträge zu sehr vielen Dingen diebezüglich...
LG
Mike
Moep
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich hab ich das...
Es gibt auch einen Eintrag der das Vorgehen beschreibt:
1. Klicken Sie im Menü Extras auf Materialtabelle.
2.Geben Sie im Feld Material des Dialogfelds Materialtabelle den gewünschten Namen ein.
3.Verwenden Sie die Optionen des Dialogfelds, um die gewünschten Eigenschaften für Material, Teilflächenformatvorlagen, Füllformatvorlagen, Virtual Studio+ oder Werte festzulegen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Zur Bibliothek hinzufügen.
Nur gibt es (bei mir) keine 'Optionen' in diesem Dialogfeld um die Teilflächenformatvorlagen zu ändern. Ich kann dort nur die Materialeigenschaften ändern.
[Diese Nachricht wurde von Moep am 29. Jan. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
und das Feld Einstellungen --> 'Materialeigenschaften' ist kein Pulldown?
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moep,
kann es sein das Du V18 unter Win XP einsetzt und das Windows Design auf klassisch umgestellt hast?
Stell mal vorübergehend das Windows Design auf auf XP um, dann müßtest Du das Feld zum umschalten sehen.
Markus Gras
Moep
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unglaublich..... das war es wirklich!
Wenn man dann weiß, das da ein unsichtbares Feld ist, ist es kein Problem mehr. Wenn man reinklickt wird das Feld sichtbar.
Vielen Dank und Gruss
