  Solid Edge
  Solid Edge Viewer
Autor Thema:  Solid Edge Viewer (3523 mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Solid Edge Viewer.
Wenn ich im SE Viewer eine dxf Datei einlese, Werden die Maße falsch angezeigt, um genau zu sein rechnet er mit inch anstatt mm.
Wo kann man für den Viewer Optionen zum einlesen von dxf Dateien einstellen??
René
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eins muss ich noch korrigieren. Der Viewer erkennt die Maße als Maße und korrigiert sie.
Es ist also so, das die dxf Dateien aus ExpertCad z.b. im Maßstab 1:25 in den ACAD Modellbereich legt.
Da dort aber normalerweise 1:1 gezeichnet wird, geht der SE Viewer auch davon aus das es so ist. Somit wird dann aus dem Maß 25 eine 1. Unter SE habe ich ja die möglichkeit unter den Optionen festzulegen, das er Bemaßung nicht als Bemaßung importiert und umgehe somit das Problem.
Diese Option suche ich nun für den Viewer, habe sie aber noch nicht gefunden. Oder gibt es diese Option im Viewer gar nicht?
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 29. Jan. 2008 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal ein Bild, von der Bemaßung, wenn ich Bemaßung als Bemaßung importiere.
Die erste Zahl ist das aktuell von SE angezeigte Maß, die zweite Zahl ist das Ursprungsmaß wie es eigendlich sein sollte.
Dies ist als erweiterung an den Bemaßungstext gehangen.
René
Tömme
Teamcenter Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tömme an!   Senden Sie eine Private Message an Tömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tömme
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm .. ich wäre froh wenn ich im Solid Edge Viewer überhaupt messen könnte.
Ich habe eine DXF Datei geladen, aber alle Mess und Skizzensymbole sind grau.
Hat mal kurz jemand einen Rat? Danke
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tömme:
Da gibt es nix was froh macht.
Das Messen mit Vektordaten ging früher mal. Wurde aber abgeklemmt. Man hat steif und fest behauptet, dass es nie ging, bis ich ein Video davon geschickt habe. Seitdem ist es wohl ein ER.
Messen mit Rasterdaten ist möglich. Man muss nur vorher Kalibrieren. Dafür ist ein Schalter da. Das messen ist dann aber nur so ungefähr. Also praktisch unbrauchbar.
APeters@BSS-Online.de
kmw
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
"Da gibt es nix was froh macht."
Wie wahr. Dabei sollte man meinen, das was mal ging, sollte auch für zukünftige Versionen gehen. Ich finde Zustand, was messen und Masse angeht unterstes Niveau.
Tömme
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
lol .. das ist mawieder typisch UG
Sonst würden wir ja auch Solid Edge Drafting 2D nutzen, nur der ist bei großen (ab 8 MB) DXF Dateien echt sau lahm. Gibs da einen Trick?
Oder kennt jemand einen anderen Viewer für AutoCAD Daten in dem man auch Messen kann?
schöne grüße
[Diese Nachricht wurde von Tömme am 25. Feb. 2008 editiert.]
Nitram
Sehen Sie sich das Profil von Nitram an!   Senden Sie eine Private Message an Nitram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nitram
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum öffnest du das DXF nicht mit SolidEdge-Draft?
Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier
wie gesagt, Solid Edge Drafting ist echt total langsam. Die Zeichnungen ruckeln sehr stark und nur beim reinzoomen wirds besser. Bei großen Zeichnungen ab 15 MB ist an flüssiges Arbeiten nicht mehr zu denken.
Alle anderen Viewer (die aber leider nicht messen können) sind auch bei großen Zeichnungen angenehm zügig in der Darstellung.
Nitram
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
O.K.
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Kannst du es mit View and Markup (Insight Connect)öffen?
Da gibt´s eine mehr oder weniger gute Messfunktionalität!
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir benutzen True DWG Viewer und sind sehr zufrieden damit.
René
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tömme,
in solchen Fällen greife ich gerne zu Rhino3D. Kostet nicht viel, kann problemlos auch größere DXF/DWG einlesen, du kannst auch 2D zeichnen damit aber auch ein wenig 3D Flächen aufbauen. Gibt es auch als 30 Tage Version zum runterladen.
Felix
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
...nicht nur im Viewer unterstes Niveau...auch im Assembly....!!
Gruss Tita
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Messen im Assembly?
Sooo schlecht finde ich das aber nicht. Man muss halt zwischen mehreren wählen und hat nicht eine, die alles abdeckt.
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ist mir auch schon aufgefallen: geht in anderen CADs viel besser ... ;-)
Naja, ist halt nur ein Tretauto und da erwarte ich nicht
den Komfort einer Luxuslimousine
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dragonbeat:
*reusper* , da kann man auch drin messen. Probier ihn einfach mal aus
René
Tömme
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke erstmal für eure  Antworten
Rhino3D haben wir teilweise im Einsatz, aber finde ich nicht soo geeignet für unseren Einsatzbereich.
Es gibt noch eDrawings von Dassault Systems, allerdings kostet die Pro Version mit Messfunktion rund 1000 USD. Für das Geld können wir gleich AutoCAD LT kaufen *kopfschüttel*
@Nitram: So wie es scheint, ist dieses View and Markup (Insight Connect) nicht in der kostenlosen Version von Solid Edge Drafting enthalten. Schade.
Naja, wenn AutoCAD LT auch über Netzwerklizenzen funktionieren würde, könnten wir auch das kaufen. Aber bei den vielen Arbeitsplätzen alle lokal installieren ist fast unmöglich.
Danke nochma für eure Antworten
Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm .. habe mir gerade den True View von Autodesk runtergeladen, aber der ist ja mehr als rudimentär. Eine Messfunktion habe ich nicht gefunden, gibt es davon noch eine kostenpflichtige Pro Version oder ähnliches?
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry mein fehler, habe mich verschrieben, meinte den Free DWG Viewer http://www.bravaviewer.com/free-dwg-viewer.htm
René
Tömme
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, der Free DWG Viewer fängt leider auch keine Kanten in einem DXF. Da sind wir genauso weit wie mit Teamcenter Visualisation.
menno, irgendwie wird das so nix. Wenn das so weiter geht, müssen wir doch AutoCAD LT als Viewer kaufen, das Problem ist mehr die fehlende Unterstützung für Netzwerklizenzen.
es muss doch irgendeinen vernünftigen, preislich realistischen DWG/DXF Viewer mit komfortabler Messfunktion geben
ich werd noch bekloppt
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tömme,
einen kostenlosen DXF-Viewer mit dem man auch messen (mit Fangfunktion) und zeichnen kann findest Du hier.
http://www.sew-partner.de/deutsch/06_software/06_dxf_daten/06_dxf_viewer.htm
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 25. Feb. 2008 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich hat der Free DWG Viewer eine Fangfunktion. Must nur Snap (siehe Bild) anhaken.
René
Siejay
Sehen Sie sich das Profil von Siejay an!   Senden Sie eine Private Message an Siejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siejay
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Siejay:
wie wäre es hiermit ?
http://www.autodesk.com/designreview-download
Gruß Siejay
..hatte ich mir auch erst angeguckt, hörste sich alles verdammt gut an. Wenn das Programm jetzt auch noch anständig DWG/DXF Dateien (scheint ein reiner DWF Viewer zu sein und konvertiert DWG/DXF Dateien beim öffnen automatisch) konvertieren würde .. nur leider ist das Blatt nachm öffnen entweder komplett leer oder nur vereinzelte Linien sind zu erkennen
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mich nur anschliessen, den verwende ich auch.
ist einfach,klein, flink und angenehm fürs Auge (finde ich).
und unsere mechanische Fertigung verwendet den auch.
so kann ich selber prüfen, ob die dxfs (die ich denen sende) auch OK sind.
also: BravaViewer
lg,
Matthias
Tömme
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Brava Viewer ist auch nicht schlecht, aber die Fangfunktion selektiert nur Punkte auf einer Linie oder? und eine gerade Bemaßung, z.B. ein Abstand zwischen zwei Linien oder nur die Länge einer Linie scheint mir nicht möglich..
Aber für einen konstenlosen Viewer ist der schon echt super
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll er denn sonst Fangen ausser Punkte auf einer Linie???
Probier es doch einfach mal aus.
Edit: Er fängt doch den Anfang und das Ende einer linie, somit hast du doch die Länge oder hab ich dich falsch verstanden?
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 26. Feb. 2008 editiert.]
Tömme
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
naja gut, das ist natürlich jetzt eine Sache der Gewohnheit. Der Viewer ist für unsere AutoCAD verwöhnte Benutzer leider nicht wirklich geeignet..
aber danke nochmal für eure Bemühungen
[Diese Nachricht wurde von Tömme am 26. Feb. 2008 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Messen mit Rasterdaten ist möglich. Man muss nur vorher Kalibrieren. Dafür ist ein Schalter da. Das Messen ist dann aber nur so ungefähr. Also praktisch unbrauchbar.
Ich muss mich korrigieren. In DXF-Dateien stehen die Vektordaten zum Messen in View&Markup zur Verfügung und die 2D-Messbefehle sind aktiv.
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe folgenden Viewer für 2D DXF DWG DGN im Einsatz. http://www.bentley.com/de-de/Products/Bentley+View/
(Kostenlos)
Er ist von der Datengröße zwar sehr mächtig, aber er öffnet fast alles.
Und zeigt es auch genau an. Messen ist ebenfalls möglich. Die Druckfunktion ist auch sehr gut.
J.Diedrich
