 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: VB6 - Selectset (1391 mal gelesen)
Dark Solid-Worker Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 51 Registriert: 05.12.2003 ST5 64bit Classic MP7 / Win 7 64bit / Smap3D V9.6
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Programmierer Habe da ein kleines Problem wo ich nicht weiter komme Habe in ASM-Umgebung ein Teil oder mehrere selektiert Wie kann ich jetzt in VB6 die Eigenschaften (z.B. Pfad, Dateiname) des selektierten Teils auslesen? Dim SelSet As SolidEdgeframework.SelectSet Set SelSet = objApp.ActiveDocument.SelectSet Dim obj1 As Object Set obj1 = SelSet.Item(1) ...??? Wäre für einen Typ, oder Code-Beispiel sehr dankbar! Grüsse Heinz
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dark Solid-Worker
Du hast die Antwort ja schin selber fastgegeben. Frag den Type des Objekts ab. In der Programmierhilfe gibt es einen Liste mit den Typen. Je nach Typ gibt es dann unterschiedliche Eigenschaften und Methoden, wie üblich. Etwas mehr Code aber etwas einfachre zu programmieren, könnte es sein, wenn Du dann je nach Typ nochmal in einem Select Case zu dem richtigen Objekttyp zuweist. Dann hast Du die Eigenschaften und Methoden im direkten Zugriff. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne Peters Danke für die schnelle Antwort Genau dort liegt mein Problem Ich krige immer eine Fehlermeldung: Typen nicht verträglich Habe mit verschiedenen Typen, Objekten rumgespielt...
Ich Blicke mit diesen Objekttypen und Methoden noch nicht ganz durch und in der Programmierhilfe hab ich mich diezbezüglich auch schon rumgequält. Hättest du vileicht doch noch ein Beispiel(Dateieigenschaften, Pfad, Dateiname) Besten Dank Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dark Solid-Worker
Fehler bekomme ich immer dann, wenn ein Objektknoten gewählt ist. ZB-Refplanes, Skizzen, oder Koordinatensysteme Ansonsten bekomme ich einen Typ zurück. Aber es stimmt wohl, dass es nicht so trivial ist. Vor allem, wenn es ein Suboccurrance ist, muss man sich durch die Struktur wohl von unten nach oben durchhangeln, indem man die Parent-objekte sucht und zuweist. Oder eben nur auf der oberen Ebene arbeiten. Ich hab sowas schon öfter für ganze Baugruppen gemacht, aber nicht für ein Selectset, sondern einfach alle Occurrances durchlaufen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nitram Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 01.06.2007
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dark Solid-Worker
so geht`s mit VB.net Dim Filename as string ' Teil in Substruktur If obj1.Type = -768828720 Then FileName = obj1.Object.OccurrenceFileName ' PAR, PSM, PWD oder ASM in erster Ebene ElseIf obj1.Type = -1879909116 Or obj1.Type = -1879909117 Then FileName = obj1.OccurrenceFileName end if Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
