Thema: Bauteilfarben werden nicht angezeigt (1683 mal gelesen)
Falksn Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 08.01.2008 Solid Edge V19 SP9
erstellt am: 27. Jan. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute hab ein kleines Problem. Ich habe für unser Projekt die Maschine gezeichnet und habe die ganzen Teile auch schon farblich von einander abgegrenzt. Danach habe ich auch schon Fotos davon im Rendermodus gemacht hat alles einwandfrei geklappt. Jetzt wollte ich heute nochmal ein neues Bild machen und plötzlich sind meine ganzen Bauteile alle wieder grau und wenn ich dann ein Bauteil anklicke und dem eine andere Farbe zuweisen will dann ändert er zwar die Farbe im Anzeigekästchen aber das Bauteil bleibt immer noch Grau. Außerdem zeigt er mir in der Miniaturansicht im Ordner die ganzen Bauteile farbig an so wie ichs auch gespeichert habe. Gibt es vieleicht irgendwo bei Solid Edge die Möglichkeit die Farbei auszublenden oder sowas, vieleicht bin ich ja irgendwo versehentlich drauf gekommen. Vielen Dank MfG Falko
Falksn Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo ich hab grade nochmal alles durchgeschaut ich hab jetzt gefunden warum er die Farbein nicht angezeigt hat das konnte man im Farbmanager einstellen.Jetzt ist allerdings das Problem, wenn ich die gefärbten Bauteile anklicke erscheint ja normal oben die Farbe die das Teil enthält. Die steht aber nicht da obwohl die Teile farblich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falksn
Hallo Falksn, um die Farbe anzuzeigen die im Teil gespeichert ist, musst Du die Anzeige der Formatvorlage im ASM in "Teileformatvorlage verwenden" einstellen. Die Farben im Part werden nicht aufgelistet, sondern nur die Farben die im ASM enthalten sind. Willst Du Farben aus einem Part auch im ASM verwenden so musst Du sie mit "Format->Formatvorlage->Teilfläche->organisieren" in das ASM übernehmen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
