  Solid Edge
  Teile in BG-Zeichnung einblenden
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teile in BG-Zeichnung einblenden (1430 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich dachte ich, daß ich alleine Teile in meiner Baugruppenzeichnung einblenden kann, wenn sie fehlen.
Aber.....  das Kästchen "Einblenden" ist ausgegraut.....  hier ein Beweisfoto:
Was mach ich denn nun ?
Wie bekomme ich denn meine 4 Normteile sichtbar ? Eigentlich nur 2, weil die anderen nicht an der geschnittenen Stelle liegen.
Viele Grüße,  Silke
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht denn die Baugruppenliste aus? Fehlen dort vielleicht Verknüpfungne zu den Teilen?
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwendest eine Anzeigekonfiguration. Ist unten ausgewählt und aktiviert. Dann steuert die die Anzeige.
Vielleicht doch mal eine Schulung? Ich hab noch etwas Zeit bis die V21 kommt.
APeters@BSS-Online.de
kmw
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne Schulung ?
Es gibt 21 Versionen und in jeder Version sind so 300 - 350 Feature hinzugekommen.
Das ist doch alles in einer Woche intuitiv zu erlernen.
Genauso wie man nebenher auch das Betriebssystem erlernt, wo früher Administratoren hauptberuflich Vollzeit beschäftigt waren.
Und seine Hardware schraubt man sich auch vorher selber zusammen, selbst das Netzwerk ist doch nur noch Plug&Play...
Heutzutage schaffst das jeder mit ner Umschulung vom Koch zum Konstrukteur in Abendkursen. Ist doch ne Kleinigkeit.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 24. Jan. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Anzeigekonfiguration wäre noch eine Möglichkeit. Die muß ich mir gleich morgen früh mal vorknüpfen. Ich habe das einfach noch nicht so ganz in der Routine, daß ich in der BG mit 3 Konfigurationen arbeiten muß. Deshalb denke ich da nicht immer dran.
Wie ist denn das mit den Konfigurationen wenn ich nachträglich noch ein Teil hinzufüge ?  Ist das Teil dann standardmäßig in den Konfigurationen ausgeblendet (außer in der standard-Konfi) ?
In der Stückliste sind die Teile aber alle drin.
Viele Grüße,  Silke
Arne Peters
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bereits gesagt: Wenn Du die Konfiguration für die Ansicht verwendet, steuert diese die Anzeige. Deshalb ist der andere Bereich in den Eigenschaften grau.
Wird ein Teil nachträglich hinzugefügt, ist es in vorhandenen Konfigurationen leider nicht sichtbar. Die Konfiguration speichert, welche Teiee sichtbar sind. Alle anderen sind ausgeblendet. Das wäre verbesserungswürdig, aber erstmal müssen wir damit leben.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ja, es lag tatsächlich an meiner Konfiguration. Die neuen Teile waren in der Konfiguration nicht eingeblendet und deshalb konnte ich sie in der Zeichnung auch nicht extra einblenden. Leuchtet ein. Mensch, über die Konfigurationen bin ich jetzt schon das zweite Mal drüber gestolpert....
Vielen Dank.
Viele Grüße,  Silke
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Silke Boll:
Guten Morgen,
Vielen Dank.
Viele Grüße,  Silke
Na, hoffentlich hast du beim Stolpern wenigstens keine blauen Flecke
abgekriegt.
Kleiner Tip:
Manchmal in der SE-Hilfe nachschauen bevor du hier frägst.
du wirst dich wundern wie viele Informationen man dort
selber finden kann.
Was man dann gelernt hat bleibt länger im Gedächtnis.
Ist wirklich gut erklärt dort.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 25. Jan. 2008 editiert.]
