  Solid Edge
  DXF und Russisch
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  DXF und Russisch (1240 mal gelesen)
Mhogli
Sehen Sie sich das Profil von Mhogli an!   Senden Sie eine Private Message an Mhogli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mhogli
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
eine dft mit russischen Schriftzeichen soll in dxf konvertiert werden.
Die russischen Zeichen im dft werden
1) durch den Arial-Zeichenvorrat dargestellt
2) alternativ durch den Font Natasha.ttf dargestellt
Wie kann die Zeichnung als dxf gespeichert werden, ohne dass die Schrift als Fragezeichen angezeigt wird?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mhogli 10 Unities + Antwort hilfreich
Was stellst Du denn in den Speicheroptionen für die dxf-Datei ein, um den Schriftzug "russische Sprache" zu übersetzen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Mhogli
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SEACAD.zip
Original erstellt von Lars:
Lars, ich verwende folgende Einstellungen:
Arial=arial.ttf
Ich hänge mal die seacad.ini an.
Mhogli
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
SE V20 hat offenbar einen verbesserten DXF-Export, denn der Text wird als Unicode in das DXF geschrieben. Die Darstellung der russischen Zeichen funktioniert somit.
V19 kann das nicht.
