  Solid Edge
  Meldung Fehler beim Ausfüllen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Meldung Fehler beim Ausfüllen (1129 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Wenn ich die Teilefamilie rechnen lasse kommt die Meldung "Fehler beim Ausfüllen: \\Pfad\\xxx.par"
Das lässt sich beheben, wenn die betroffenen *.par gelöscht werden. Die Teile lassen sich dann zwar einmalig rechnen, beim nächsen Mal kommt die Fehlermeldung aber wieder.
Wer kennt eine dauerhafte Abstellmaßnahme?
viele Grüße!
MM
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sind die Berechtigungen auf das Verzeichnis nicht richtig?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke auch, da könnte die Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten, jedoch nicht zum Löschen vorliegen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Jan. 2008 editiert.]
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Danke für die Antwort. Aber die Berechtigungen sollten stimmen. Bei etwa 10 Teilen in der Teilefamilie tritt der Fehler etwa bei der Hälfte auf. Alle liegen im selben Verzeichnis. Über den Explorer lassen sie sich von Hand löschen.
