  Solid Edge
  Skizze kann nach einfügen von Tracepart-Datein nicht mehr bearbeitet werden, WARUM???
Autor Thema:  Skizze kann nach einfügen von Tracepart-Datein nicht mehr bearbeitet werden, WARUM??? (1967 mal gelesen)
schroeda
Sehen Sie sich das Profil von schroeda an!   Senden Sie eine Private Message an schroeda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schroeda
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Bin schon eine Weile dabei eine 2D Skizze in Draft zu erstellen.
Musste dann ein Pendelrollenlager zeichnen und besorgte mir das entsprechende als 3d Zeichnung bei TraceParts.
Danach erstellte ich aus einer 3d eine 2d zeichnung und kopierte den Schnitt des Lagers in meine 2d Skizze.
Nun kann ich jedoch absolut nichts mehr an meiner Skizze ändern (was ich vorher konnte, es liegt also nicht an irgendwelchen Beziehungen oder so, denn die gab es vorher auch und ich konnte alles ändern). Alle neu eingefügten Bemaßungen, egal wo, sind blau, also nicht änderbar.
Füge ich dann beispielsweise eine neue Linie hinzu und will sie dann mit der Abstandsbemaßung in einen relativen Abstand zur Skizze bringen, so funktioniert das auch NICHT!
Ertstelle ich jedoch zwei Linien getrennt von der bestehenden Skizze, so kann ich den Abstand der beiden Linien zueinandern ändern.
Ich habe keine Ahnung was passiert ist und warum ich plötzlich nichts mehr an meiner Skizze bearbeiten kann.
Hoffe jemand weiß Abhilfe, da ich auch in den Optionen keine derartige Einstellungsmöglichkeit finde.
Eric
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schroeda 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du im 2D-Modellbereich?
Stell doch mal einen Screenshot von dem gesamten Bildschirm rein.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schroeda 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den Schnitt markierst, einfach mit Mausklick, den du kopiert hast um ihn einzufügen, hast du dann einen Rahmen drumrum?
Gruß Mike
schroeda
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mike:
Ja ich hatte einen Rahmen um die Kopie. Es war eine Schnittansicht des Lagers. Ich hatte den Rahmen markiert, dann ->Maus Rechtsklick -> kopieren und in der anderen DAtei, in der sich nun nichts mehr ändern lässt, habe ich über ->bearbeiten -> einfügen das Teil eingefügt.
Screenshot ist angehängt...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schroeda 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte noch eine Idee.
Erstelle doch aus der Ansicht des Kugellagers ein Symbol und "verbaue" das in der echten Draft.
Lars
[Diese Nachricht wurde von Lars am 21. Jan. 2008 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schroeda 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ansicht die du kopieren möchtest mit der rechten Maustaste markieren und "In Ansicht zeichnen" wählen.
Dort drin dann alle Linien markieren und schließlich kopieren und einfügen wo du erst die Ansicht reinkopiert hast.
Den Haken bei "Extras->Beziehungen erhalten" nicht vergessen zu setzen.
Gruß Mike
schroeda
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem war eigentlich nicht, wie ich das Lager in meine Zeichnung bekomme, sondern, wie ich meine Zeichnung wieder "bearbeiten" kann. Das Problem hat sich nun auf skuriele Weise gelöst. Ich hatte beim Einfügen der Ansicht die Mitte des Lagers horizontal mit meiner Mittellinie verknüpft. Auf diese Wiese muss ein weiterer Befehl zustande gekommen sein, der alles Andere blockiert hat. Nun hatte ich meiner besagten Mittellinie einen neue Beziehung "Fixiert" hinzugefügt und plötzlich lassen sich sämtliche Abstände wieder verändern... Ich habe absolut keine Ahnung was da passiert ist.
