  Solid Edge
  Ausschnitt auf Abmaß von/bis
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausschnitt auf Abmaß von/bis (2328 mal gelesen)
Timo E.
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Timo E. an!   Senden Sie eine Private Message an Timo E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo E.
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum User,
habe ein Problem mit einem Ausschnitt, ich habe einen konischen Zylinder mit einem Haken, diesen moechte ich sekmentieren. Ich moechte einem Ausschnitt reinlegen, bis zur naechsten Flaeche. Bekomme aber immer den Fehler: die konische Flaeche kann nicht als von Flaeche verwendet werden.   Bei einem Klotz funktionierts.
Wuerde mich freuen ueber einen Tip
Timo
TE
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bild kann ich nicht öffnen... da ist ein Umlaut "ä" drin.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du ja mal eine wirklich präzise Fehlermeldung.
Also brauchen wir eine andere Lösung.
Soll das Ende des Ausschnitts wirklich die konische Fläche verlängern?
Dann mache den Ausschnitt bis an den Kreis und hinterher ersetzt Du mit "Fläche erstzen" die ebene Fläche des Ausschnitts mit der Fläche des Konus.
@Lars: Änder die Einstellungen des I.E. oder nutze einen Downloadmanager.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Jan. 2008 editiert.]
Timo E.
Konstruktion
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke fuer Eure Antwort.
Sehe ich das richtig, dass es bei einem Zylinder nur mit Tricksen funktioniert?
TE
modeng
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du das als 'Tricksen' bezeichnen willst: ja
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Timo E.
Konstruktion
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bedeutet, bei einer gerade Schräge funktioniert mit einem reinen Ausschnitt, bei einer zylindrischen Fläche nur mit einem zusätzlichen Befehl.
Wie wurden dass die richtigen Profis machen, wenn Sie den Haken nun sekmentieren muessen, auf dem Zylinder 12 einzelne Sekmente. Wahrscheinlich mit Mustern oder?.
TE
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
die 12 Wiederholungen des Musters würde ich auf jeden Fall als Muster machen, sonst mußt Du ja 12x das gleiche zeichnen.
Das Fläche ersetzen das Arne vorgeschlagen hat kannst Du dann am Schluss auf einmal machen, die Bodenflächen aller Ausschnitte werden ja durch ein und dieselbe Fläche (die Kegelfläche) ersetzt.
Markus Gras
Arne Peters
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Timo E.:
Wie kommen wir zu dem grimmigen Gesicht?
Man löst, mit den Funktionen die das Programm zur Verfügung stellt, die gegebene Aufgabe. Und dazu noch schnell und einfach.
Timo E.
Konstruktion
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 18. Jan. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Arne: nichts fuer ungut, hab halt gedacht, ein klick wie bei der Klotzversion mit gerader Fläche und es klappt. Aber ich werde auch dies lernen.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe bin unter SE-Hilfe nicht weitergekommen. Schoenes Wochenende wuensche ich allen Edgern.
TE
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 18. Jan. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
Da es der Möglichkeite in SE mehrere gibt hier noch meine etwas abgewandelte Variante
Das Teil ohne konische Fläche erstellen, die Ausschnitte anbringen und bemustern, danach mit einer Fase die konische Fläche erzeugen.
Gruß Mike
Timo E.
Konstruktion
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 18. Jan. 2008 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich seh schon, viele Wege fueren nach Rom, man muss nur die Landkarte lesen koennen.
Timo
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 18. Jan. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo timo,
oder ein SE-Navi haben, mit einer Map die alle Poi´s enthält
Ich sag nur %RT und wo man das überall anwenden kann
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Arne, ich habe das vorsorglich für andere User geschrieben.
Lars
