 | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Zeichnung spiegelbildlicher Bauteile schnell erzeugen? (2147 mal gelesen)
Jörg S. Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 36 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger! Hätte da mal wieder eine interessante Frage. Wir haben in unseren Konstruktionen sehr oft denn Fall, dass spiegelbildliche Bauteile vorkommen. Das Erstellen dieser Bauteile ist sehr simpel (Neues Part, Einfügen eines Teil, spiegelbildlich). Meine Frage: kann ich die bereits erzeugte Zeichnung des Bauteils auf das spiegelbildliche Bauteil anwenden? Wenn ich die Zeichnung des Original-Teils unter einem anderem Namen speichere und dann über "Bearbeiten\Verknüpfungen\Quelldatei ändern...\ (oder den Revision Manager)das spiegelbildliche Bauteil zuweise, dann erhalte ich zwar die korrekten Ansichten, aber alle Bemaßungen gehen verloren.  Hab also lediglich die Ansichtserzeugung gespart. Habt Ihr für mich weitere Lösungsvorschläge? Wäre für jede Idee dankbar. ------------------ mfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg S.
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V 20.00.03.03 Quicksheets kenn ich, aber das ist doch auch nichts anderes wie ne vordefinierte Ansichtserzeugung. Ich möchte ja in Zukunft nur noch die Zeichnungen der "nicht-spiegelbildlichen-Bauteile" erzeugen und mit möglichst wenig Aufwand die spiegelbildliche Zeichnung erhalten. Da nützt doch Quicksheets nichts, oder? ------------------ mfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg S.
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg S.
Ebenfalls wie kmw Ich zeichne eine Spiegelachse neben die Ansicht mit Hinweistext: Spiegelachse Teile jeweils spiegelbildlich fertigen und Fertig. Ich draft'e sowieso schon viel zu viel. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 18. Jan. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg S.
ich machs ebenso wie die beiden zuvor. wenn sichs von Platz her ausgeht, dann geb ich noch je eine 3D-Ansicht vom normalen und eine vom gespiegelten Teil - mit zugehöriger Teilenummer drunter - so dazu, daß die Spiegelachse zwischen den beiden Ansichten wäre. lg, Matthias [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 18. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoeJW Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 64 Registriert: 21.05.2002 SE ST4 / NX7.5 / IDEAS NX6.1m2 TC 8.3
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg S.
Hallo Jörg, wir gehen einen etwas anderen Weg. Bei uns kommen beide Teile als Paar auf die Zeichnung, da beide Teile auch immer in einer Losgröße zusammen gefertigt werden. Viele Grüße aus dem Saaletal Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
