Thema: Revisionen/Wasserzeichen (3933 mal gelesen)
Mike E. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 143 Registriert: 10.04.2007 Solid Edge V20
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, noch eine Zeichnungstechnisch allgemeine Frage: Wie handhabt ihr auf Euren Zeichnungen die Situationen mit "Wasserzeichen" wie z.B. "Entwurf" und weitere Anmerkungen. Und wie geht Ihr bei Revisionen bezüglich Revisionsberichten vor. Hat hierzu vielleicht neben Anmerkungen oder Ideen auch Vorlagen zu Revisionsberichten? Danke Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
Hi, ich denke das ist ein Thema das jede Firma individuell handhabt. Wasserzeichen könnte ich mir def. nur über etwas im Hintergrundblatt vorstellen. Ob natürlich jeder Anwender darandenkt das ein- bzw. umzuschalten bezweifel ich. Bei uns wird das in SAP abgebildet über den Status eines Dokuments und den Änderungsnummern usw... Was verstehst du unter Revisionsbericht? cya AMG
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
Solche "Wasserzeichen" hab ich im Draft entweder auf Layer zum aus- und einblenden oder ich ziehe sie als Symbol ins Draft rein. Revisionen werden bei uns recht aufwändig in einem parallel laufenden DB-System gehandhabt. Ins Draft kommt dann nur ein Verweis auf die entsprechenden Dokumente. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ amg13 in der art wie es kmw schon etwas beschrieben hat Index und Dokumentnummernverweis des Revisionsberichts auf die Draft. Im Revisionsbericht stehen dann alle Details zu den Änderungen und ggf. auch warum bestimmte Dinge geändert wurden, u.s.w. Mike
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 204 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
@Mike, einige meiner Kunden setzen ein Solid Edge Add-In von mir ein, das beim Speichern einer DFT-Datei gewisse Kriterien prüft und dann eine oder mehrere, über die benutzte Vorlage, extern referenzierte DFT Dateien ein- bzw. ausblendet. So kann einfach sichergestellt werden, dass Musterzeichnungen etc. auch immer entsprechend gekennzeichnet sind. Da die Wasserzeichen extern vorliegen, sind sie ohne Programmänderung vom Kunden anpassbar. Lediglich die Ein/Ausblendkriterien und die Logik sind im Add-In kundenspezifisch fest 'verdrahtet'.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoeJW Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 64 Registriert: 21.05.2002 SE ST4 / NX7.5 / IDEAS NX6.1m2 TC 8.3
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
Hallo Mike, ich kann mich da nur meinem Vorredner anschliessen. Wir haben bei Ihm dieses Addin gekauft. Es funktioniert einwandfrei. Ich kann es somit nur weiterempfehlen. Viele Grüße aus dem Saaletal Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
