  Solid Edge
  Verwaltungssystem/Ordnersystem
Autor Thema:  Verwaltungssystem/Ordnersystem (1812 mal gelesen)
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
wollte Euch mal rein aus Interesse fragen wie ihr generell eure Zeichnungen/Ordner im Explorer verwaltet.
Z.B.: Habt ihr eigene Ordner für Werkzeuge oder Zuschnitts DXF und und und.
Danke für Eure Antworten
Mike
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel_1.pdf
Kleines Beispiel (siehe Bild):
ein Projekt wird in einem Verzeichnis mit sinvollen Unterverzeichnissen
abgelegt.
Die Hauptbaugruppe und die entsprechende Zeichnung befinden
sich im Haupverzeichnis.
Ebenfalls dort hinein legt man alle zum Projekt
gehörenden Zeichnungen.
Die entsprechenden Teile und (Unter-)baugruppen
liegen stets in den Unterverzeichnissen.
Alles sofort ersichtlich.
Eventuell enthaltene Norm- oder Wiederholteile werden
einmal zentral angelegt und dort archiviert. (Falls notwendig
mit den zugehörigen Zeichnungen)
Fertigungsdaten (DXF-, PDF- und STEP-Daten) werden für jede Bestellung
separat in einem ZIP-Ordner auf einem Server abgelegt und im PPS-System
mit dem dortigen Datensatz verlinkt. So kann der Einkauf, die Lagerarbeiter,
der Verkauf und die GL jederzeit auf diese Daten zugreifen.
Funktioniert seit fünfzehn Jahren bestens und kostet kein zusätzliches Geld.
CadKD
CadKD
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wir haben uns dazu entschieden, im Explorer einen Ordner "Warengruppe" anzulegen und dort drin Unterordner "Optikteile", "Mechanikteile", "Normteile", "Werkzeuge", "Baugruppen", "Unterbaugruppen". Die Zeichnungnummern sind halbsprechend. Zuerst ein Buchstabenschlüssel z.B. MT (Mechanikteil), dann eine nichtsprechende Nummer und dann noch eine Versionsnummer (nicht Änderungsindex!) für unterschiedliche Hersteller optischer Linsen. Halbsprechend und die Ordner deshalb, weil mein 66-jähriger Kollege noch in Leitz-Ordner und Projektnummern und Kundennummern denkt. Das hatte leider dazu geführt, daß Teile, die für ein Objektiv geändert wurden, dann auch für die anderen Objektive geändert waren, weil z.b. ein Mitarbeiter nicht wußte, was der andere damit getan hat. Und daß man einen Kopf gebraucht hat, der alles wußte und wenn er als mal gefehlt hat, dann stand unsere Arbeit still. So brauchten wir ein System das unabhängig von dem einen Kopf funktioniert.
Viele Grüße,  Silke
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 18. Jan. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
AuszugausArbeitsanweisungen.pdf
also bei uns funktionierts so ganz gut --> siehe pdf.
ist aber ein bisschen Aufwand, alles richtig zu benennen.
grade während der Planungsphase arbeitet man meist nur mit Dummies (die dann keine Nummer im Dateinamen haben), die aber später wieder aus der ASM gelöscht werden.
Dann kann man die "verwaisten" Dateien aus dem Ordnern löschen (bzw. in einen "ALT"-Ordner verschieben) und es herrscht Ordnung, falls man nach Jahren mal was ausgraben soll.
EDIT: dxfs oder pdfs werden nur zum Versenden an die Fertigung mittels "Batch.exe" erzeugt (von den aktualisierten DFTs).
diese werden aber nicht gespeichert, sondern nach dem Versenden wieder gelöscht (bzw bei den Bestellungen archiviert).
so bleiben die Ordner übersichtlich und es schleichen sich keine "alten Hunde" ein.
lg,
Matthias
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 18. Jan. 2008 editiert.]
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tipp am Rande.
Das File System läßt nur 255 Zeichen zu.
dazu gehört der komplette UNC Pfad, also auch der Servername usw...
Also wenn z.B.
"\\server01\Verzeichnis1\Sub2\......\test für was auch immer.par" 255 Zeichen überschreitet, werden die Dateien nicht mehr geöffnet.
Es sei, man verbindet sich ein Laufwerk z.B. R: "\\server01\Verzeichnis1\" das die 255 Zeichen dann wieder unterschreitet.
Das ganze kann sich schon störend auswirken, wenn Anwender meinen
sie müssen in der Datei-/Verzeichnisbezeichung komplette Beschreibungen verwenden.
cya
AMG
kmw
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
@lb-racer:
Ich hab da bitteschön eine Frage zum pdf-Auszug aus der Arbeitsanweisung:
Den letzten Satz verstehe ich nicht so ganz, ".. ausfüllen der Eigenschaften entweder in der ASM durch Eigenschaftsmanager oder durch reinziehen in die Excel-Tabelle benutzerdefinierte Eigenschaften v1.xls", was ist denn das für eine Tabelle ?
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal das dies eine Art Firmenspezifische Excel Vorlagedatei mit den entsprechenden vordefinierten Tabellenspalten für die SE Eigenschaften ist.
So etwas habe ich mir für meine externe Stückliste auch erstellt.
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
wie macht ihr das denn bei Teien die wiederverwendet werden???? Wenn es von vornherein klar ist das es solche Teile gibt kann man die ja gesondert ablegen. Wie aber z.B. will ich das lösen wenn ich ein Teil 5 mal verbaut habe und es dann zu einem Standartteil werden soll............was passiert wenn sich da mal was dran ändert..........wie haltet Ihr das nach was wann wo passiert?
LG
Stephan Maserski
