 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Teile in mehren Baugruppen austauschen? (1406 mal gelesen)
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ggf. hat einer von euch eine Lösung für mein Problem: Wir haben hier über 1000 verbaute Normteile in verschiedenen Baugruppen. Diese müssen demnächst umbenannt werden. Benenne ich es über den RM in einer Datei um, muss ich es in den anderen Dateien austauschen. (RM - Verwendungsnachweis TEIL-X.par - ersetzen/Umbenennen - Verwendungen aktualisieren) Bei über 1000 Normteile und entsprechend vielen Baugruppen ist dieses jedoch sehr Mühseelig und Arbeitsaufwendig. Gibt es eine Möglichkeit z.B. eine Liste ab arbeiten zu lassen in der etwa in Spalte 1 Das Orginal und in Spalte 2 die neue Datei steht und welche automatisch Zeile für zeile den Austausch verschiedener Dateien für ein Verzeichnis ab läuft? Für andere Lösungen dieses Problems währe ich auch dankbar.
------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-gapun
Das geht für einzelne Dokumente im Revision-Manager ohne geöffnete Datei mit "Verknüpfungen neu definieren" Oder mit einem Programm, dass zu schreiben wäre und dieses automatisch erledigt. Zu Prüfen wäre aber noch, ob die Zeichnungsansichten dabei aktuell bleiben.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-gapun
hallo seh ich das so richtig: "schraube" in "Schraube Alt" umbennen. und in allen asm diese verwenden? dann geht das einfach mit dem RM. unter Tools/Extras => Linkmangagement => Redefine links Sorry im deutschen hab ichs nicht zur hand. dort wählt man die verzeichnisse auf die es angewendet werden soll und gibt an wie davor genannt war und wie es nun benannt ist. davor aufjedenfall die Datei umbenennen. Das funktioniert nicht nur mit Verzeichnissen sondern auch mit Dateien :-) MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einzeln ist das auch nicht das Problem. Das Problem ist, das dieses min. 1000x gemacht werden muss und das ein Normaler RM-Verwendungsnachweis hier inzwischen schon 10 - 13 min. dauert. Eshätte ja sein können, das ich nicht der erste mit solchem Problem bin und es eine ggf. auch kostengünstige Lösung gibt. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-gapun
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... bleibt nur die Frage, wer es macht und was es kostet. den zugegebenermaßen bin ich kein Programierer. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-gapun
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
Hallo, wir haben die nötigen Erfahrungen und Ressourcen um diese Lösung zu realisieren. Bitte setzen Sich sich mit uns in Verbindung und wir können die Einzelheiten besprechen. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 17. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-gapun
Ist das ganze nicht etwas gefährlich, wenn einfach in allen Projekten Teile austauscht? Ich meine wenn sich an der Geometrie nix ändert ist es ja okay, aber wenn das Teil nur einen Millimeter anders ist. Wer kontrolliert dann evtl. Kollisionen und abgebrochene Links? Was ist mit freigegebenen Projekten? Das Thema könnte man vom Tretautoforum fast ins Heisse Eisen-Forum verschieben.  Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Teile bleiben soweit identisch. Es ist nur eine Umbenennung. Dementsprechen bleiben auch alle Beziehungen erhalten. Interpartbeziehungen sind zu vernachlässigen, bzw. aus meiner Seite währe es auch schon fast erwünscht diese zu unterbrechen. Letztendlich müssen aufgrund dieser Umstrukturierung ALLE Teile nochmal angefasst werden. jedoch wird vorher erstmal ein Stand als extra Backup eingefroren und es ist eher selten, das Fertigungsteile mehr als einmal in einer Baugruppe verbaut werden. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 204 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-gapun
