 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Thema: Grafikkarte für Solid Edge (1487 mal gelesen)
Miriana Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.05.2007
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein CAD-Modell bekommen das so groß ist das ich es mit meiner Grafikkarte (Asus EN8600GT SILENT/HTDP/512M) nicht mehr händelbar ist. Der Solid Edge Prozeß ist über 800Mb + 500Mb Grafikspeicher groß. Ich könnte mir jetzt eine professionelle Karte wie NVIDIA Quadro FX 3500 einbauen oder eine 2te Asus EN8600GT SILENT/HTDP/512M und die Leistung erhöhen und den Grafikspeicher theoretisch verdoppeln. Ich mache hauptsächlich CFD und nutze die CAD nur für grobe Sachen wie z.B. das Inverse Modell zu erstellen. Daher wollt ich wissen wie Ihre Erfahrungswerte mit extrem großen Modellen und den Profikarten sind und ob sich diese lohnen wenn man sie eher selten braucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miriana
Ich würd jetzt erstmal genau schauen, ob die Grafikkarte tatsächlich der Engpass ist. Ich vermute eher, das SE damit ein Problem hat, wenn die Daten beim laden mehr Speicher benötigen, als Windows dem SE-Prozess zur Verfügung stellt. Man kann mit dem /3Gb Switch beim Booten dem Windows 1 Gb Adressraum entziehen und damit hat dann SE mehr Speicher zur Verfügung. Das würd ich jedenfalls vorher mal ausprobieren. Falls es dann immer noch nicht reicht könnte man mal ein 64 bit Betriebbsystem einrichten und darauf dann SE installieren, dann hat SE mehr als 3 Gb zur Verfügung. Ohne jetzt irgendwas an der Hardware zu verändern vermute ich könnte man das Problem auch lösen. Eine alternative wäre, jemanden zu finden, der die Daten mal auf seinem Rechner öffnet (zufälligerweise habe ich eine FX3500 bei mir in der Kiste drin ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miriana
Erst einmal wären die Einstellungen zur prüfen, die mit der Datei gespeichert werden. 1.Hat evtl. jemand die Datei mit hoher Kantenglättung abgespeichert. (Format-Ansicht-Antialiasing) 2. Ist die Bildschärfe eventuell auf 5 gestellt? Dann kann mann mal sehen, ob Programmeinstellungen unter Extras-Optionen-Asnsicht was bringen. Es gibt aber noch vieles anderes. InterPart-Kopien auf nicht vollstädnig platzierte Elemente können viel Zeit bei jeder Aktualisierung brauchen. Was ist denn füe ein Betriebssystem im Einsatz? ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Miriana Mitglied
Mein System hat 4Gb Speicher und ein 64bit OS auch die Prozessoren sind nicht voll ausgelastet dh. es liegt entweder an der Kommunikation zwischen Hauptspeicher und Grafikkarte in dem Fall würde eine FX3500 mit 256 MB keine Besserung bringen oder es liegt an der Rechenleistung der Grafikkarte - in diesem Fall könnte die FX3500 mit optimierten Opengl Treibern Abhilfe schaffen. die CAD-Daten sind immerhin 606MB groß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miriana
Eine Möglichkeit wäre in betracht zu ziehen, wenngleich ich sie selbst für unwahrscheinlich halte. Die Datei wurde gespeichert als mehrere Fenster dieser Datei geöffnet waren. Beim öffnen versucht SE nun natürlich auch all diese Fenster wieder zu füllen, was ewig dauert und in diesem Fall evtl. schief geht. Idee: Mal die reine ASM ohne die Teile im Hintergrund zu öffnen, (anderer Rechner, oder ASM woanders hinkopieren). Kommt dann zwar eine Fehlermeldung das die ASM keine Teile findet, aber dann läßt sich prüfen ob das mit den Fenstern zutrifft. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miriana
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miriana
Große Modelle werden von SE manchmal nicht mehr korrekt bearbeitet, den Fall hatte ich mal mit einem großen Passatinnenraum Kunststoffteil und auch mit einem BM-Zylinderkopf, beides waren Gußteile die unglaublich komplex waren. Auf dem gleichen Rechner konnte ich die Modell mit UG-NX problemlos importieren, konvertieren und bearbeiten, mit SE ging (damals, so V12 etwa), gar nichts. Da ist dann SE am Ende und da kann man nur auf andere CAD-System ausweichen. SE bläht zumindest im Gegensatz zu UG-NX 3d Daten ungemein auf. Auch UG-NX hat daher seine Lebensberechtigung und man bewegt sich dann (wie sagte mal ein UG-Mitarbeiter zu mir ? ) im "unspezifizierten" Bereich für Solid Edge. Tretauto halt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
