| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Edge Parts für CAM (779 mal gelesen)
Mike E. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 143 Registriert: 10.04.2007 Solid Edge V20
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, Ich hab schon mit der Suche einige alte Threads hier gefunden jedoch sind die alle schon etwas her (Jahr 2005,...). Ich wollte noch mal die Frage einbringen, ob es vielleicht in der Zwischenzeit schon ein Modul oder Tool oder etwas anderes gibt mit dem ich im .par Toleranzen ändern kann. Konkrete Situation: Ich konstruiere ein Teil im .par auf Nennmaß und leite danach wie immer eine 2D Draft ab. Jetzt ist es jedoch so das wir auch über CAM programmieren und wir immer alle Toleranzen, Passungen,... auf mitte Toleranz im Volumenmodell für die Programmierung konstruieren. D.h. konkret das ich jedes Teil nochmal konstruieren muss (auf mitte Toleranz). Meine Frage ist es möglich mit einem Tool oder ähnlichem mein Nennmaßvolumenmodell damit auf bspw. mitte Toleranz zu stellen und SE erstellt dieses dann, sodass es nur unter "Speichern unter" abspeichere. Welche Erfahrungen habt ihr, wie wird diese meiner, Meinung nach nicht so unwichtige Problematik, bei euch gehandelt und kennt jemand etwas das ich suche?
Danke schon mal LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
Hallo Mike, bei uns konstruieren wir die Geometrien, die drahterodiert werden, auf Nennmass, wenn die verlangte Toleranz mit einem umlaufend gleichen Offset erreicht werden kann. Auf Mitte Toleranz modellieren wir zum drahterodieren nur, wenn die Kontur z.B. nicht geschlossen ist, der Offset unterschiedlich ist oder bei "Steinwurftoleranzen" wie z.B. +0.5/0. Zum Fräsen: unseren CAM-Leuten ist es egal, wie konstruiert wird. Deshalb habe ich angefangen, hier genau gleich wie beim Drahterodieren vorzugehen. Dazu kommt die 3.Dimension (z.B. Taschentiefen), die mache ich generell auf Nennmass, da die Tiefentoleranz eh aus der Zeichnung von Hand programmiert wird. Bei Bohrungen, die mit ISO-Passungen toleriert werden (H7, g6 usw.) konstruiere ich immer auf Nennmass, egal, wie gross der Durchmesser ist, d.h. egal, ob ein Bohrwerkzeug dazu verwendet wird oder der Durchmesser gefräst wird. Grundsätzlich versuche ich es aber zu vermeiden, ++Toreranzen (z.B +0.5/+0.2) oder --Toleranzen zu verwenden. Dann konstruiere ich es halt von Anfang an auf Mitte Toleranz. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @kaetho Aber wenn du sowieso immer alles auf Nennmaß konstruiertst, dann hat doch der Programmierer wieder die zusätzliche Arbeit das er für die Werkzeuge,... Offsets bzw. Korrekturwerte einfügt, oder verstehe ich dich gerade nicht richtig,denn auf Nennmaß kannst du doch in meiner konkreten Situation nur bei +/- Toleranzen konstruieren. @Tita Danke erstmal für den Link. Arbeitest du mit diesem Tool bzw. kennst du Erfahrungswerte anderer die damit arbeiten? Mike
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
