  Solid Edge
  Normteile
Autor Thema:  Normteile (1013 mal gelesen)
JoeCoo
Sehen Sie sich das Profil von JoeCoo an!   Senden Sie eine Private Message an JoeCoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeCoo
erstellt am: 15. Jan. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ich bin auf der suche nach bestimmten normteilen. traceparts kenne ich, nur leider hab ich dort nicht das gefunden was ich suche.
ich suche einen fertigen lasthaken mit traverse. laut DIN 15400 hat er die Nummer 1.6.
desweiteren suche ich noch sicherungsringe. ich weiß die sind sehr simpel. aber ich dachte wenn es sie auch so gibt und sie dann wirklich mit der norm übereinstimmen dann lad ich sie besser.
hoffe ich könnt mir helfen.
mfg joecoo
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeCoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es bei Traceparts nix gibt, dann vielleicht beim Hersteller?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Prouser
Sehen Sie sich das Profil von Prouser an!   Senden Sie eine Private Message an Prouser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prouser
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeCoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Sicherungsringe und solche sachen hole ich immer bei unserem Lieferanten Bossard. www.bossard.ch
Den Lasthacken gibts sicher auch beim Hersteller...
JoeCoo
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sicherungsringe hab ich jetzt schon gefunden.
lasthaken beim hersteller suchen! werd ich dann mal versuchen.
danke erst mal für die tips.
