  Solid Edge
  Kann Normal.dft nicht ändern
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann Normal.dft nicht ändern (677 mal gelesen)
FlorianG
Sehen Sie sich das Profil von FlorianG an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianG
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe seit neuestem SE V20.
Habe mich hier im Forum etwas schlau gemacht wie ich meine eigene Vorlage für Zeichnungen erstelle. Nun wollte ich die Datei Normal.dft nach meinen Vorstellungen ändern, jedoch habe ich nach dem Öffnen keinerlei Möglichkeiten die vorhandenen Textfelder oder auch die variablen Einträge zu verändern.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann wie ich meine eigene Vorlage erstelle bzw. die einträge in der Normal.dft verändern kann.
schon mal vielen Dank für eventuelle Hilfestellungen!!
schöne Grüße
FlorianG
modeng
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianG 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher einfach: Du musst ins Hintergrundblatt wechseln. Ansicht -->
Hintergrundblatt und dann unten ueber die Reiter das
entsprechende Blatt auswaehlen. VOR dem Sichern wieder auf
das Arbeitsblatt umschalten!
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Jan. 2008 editiert.]
FlorianG
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
auf die Hintergrundblatt Ansicht bin ich schon gewechselt... Bin dann gerade aber darauf aufmerksam geworden das die Ansicht "Arbeitsblätter" auch noch mit einem Häkchen versehen war. nachdem ich das dann entfernt habe, kann ich meinen Hintergrund verändern!!!
vielen Dank!!! wie oft man doch nur einen Klick von der Lösung entfernt ist :-)
FlorianG
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FlorianG:
Das kann man auch wenn das Arbeitsblatt angezeigt wird. Man muss nur unten die Register der Hintergrundblätter wählen.
APeters@BSS-Online.de
FlorianG
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Arne Peters,
JAAA... super, jetzt blicke ich so langsam vollends durch!!!
also, vielen dank!!
super wie schnell das hier immer geht!!
modeng
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianG 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja, das Lesen *und* Verstehen faellt oft schwer ....
modeng
kmw
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianG 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha, ich kenn viele die sagen sie hättens verstanden und setzen es trotzdem nicht um *g*.
<<---------- Mein Lieblingsspruch
[Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Jan. 2008 editiert.]
FlorianG
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab jetzt alle Vorlagen bearbeitet!
wunderbar...
nochmal vielen Dank!!
