  Solid Edge
  [English] Exporting to dwg
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  [English] Exporting to dwg (3854 mal gelesen)
cacciatorino
Sehen Sie sich das Profil von cacciatorino an!   Senden Sie eine Private Message an cacciatorino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cacciatorino
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear Users, first of all I apologize if this question was already answered, I'm not so confortable with german and the company where I bought SolidEdge has not answered yet...
Using SE18 SP11 (the same occurs with SEV19)
When I export a draft to dwg, the resultant dwg is showed correct if loaded in AutoCAD,
but there are some problems when it is loaded in other systems, for example CoCreate-Annotation, GBG DraftMaker, Alibre:
1) The diametral dimensions don't show the symbol "fi" but just a circle. Wwhen
I'm in solid Edge, if I use a normal linear dimension and put the "fi" symbol as a pre-text,
things go well in Annotation
2) The shape tollerances don't show the coorect symbol (parrallel, concentric etc
etc) but just a character "i", "n", etc etc.
I think the bug is in solid Edge because I have it in several cad systems, the only
one that works well is autocad.
Is it allowed to put an example-zip file in the forum?
Thank you, Alessandro.
kmw
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacciatorino 10 Unities + Antwort hilfreich
yes, zip files are allowed to upload.
modeng
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacciatorino 10 Unities + Antwort hilfreich
Alessandro,
when all symbols do correctly show up in ACAD then SolidEdge is not
to blame. SE has mapped the fonts correctly to the appropriate ACAD
fonts on export. When other programs display wrong characters after
import you have to check the other programs' options to get a correct
mapping of ACAD fonts to their fonts.
One note: ACAD fonts have an ending of .shx and can *only* be used with
ACAD. You can attach a .zip file to a posting max. size 1MB
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Jan. 2008 editiert.]
cacciatorino
Solid Edge V18-V20 Win7-64
Solidworks 2010 Win7-64
Modeling V17 Win7-64
Salome 6.4 Code_Aster 11
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
example.zip
Thank you for yours answers, I will pass the link of this discussion to my customer IT Manager.
I attach the example.
cacciatorino
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modeng:
It doesn't work.....
Even if you order to Solid Edge to use arial font for all text, or to convert all fonts to arial in seacad.ini, it still use simeca1.ttf for special characters, such as diameters symbols, shape tolerances, etc etc.
I tried to put the font simeca1.ttf in the folder of CoCoreate-Annotation, and after this all special charcacters are showed as a little square.
There is this thing that I can't understand: the problem occurs only when this characters are inside a block (a non standard dimension is exported as a block), all is ok if the character is not embedded in a block...
Thanks for the moment, if you have any other hint please tell me.
cacciatorino
erstellt am: 20. Jan. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Finally I understood what happens:
SE uses his special fonts semeca1.ttf, seiso.ttf etc for special characters (diametral symbol, shape tolerances symbols). If these fonts are not present in the pc that receives dwg files originating from SolidEdge, even AutoCAd is not able to interpretate these symbols correctly, and complains on the absence of this fonts on the system.
Some times, even if you install the fonts in the receiving pc but the cad-program does not support true-type fonts, the problem still exists.
This post just for your information.
Alessandro.
