  Solid Edge
  Solid Edge Draft als PDF Speichern
Autor Thema:  Solid Edge Draft als PDF Speichern (5766 mal gelesen)
Arthuro87
IT-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Arthuro87 an!   Senden Sie eine Private Message an Arthuro87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arthuro87
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Hat jemand ein Beispiel für C# um .dft Dateien als PDF zu speichern ?
Gruß Arthuro
OBock
Techniker & AE
Sehen Sie sich das Profil von OBock an!   Senden Sie eine Private Message an OBock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OBock
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthuro87 10 Unities + Antwort hilfreich
um welche Version von Solid Edge handelt es sich?
Ab Version 19 kann ich unter Speichern unter PDF auswählen.
Empfehlen kann ich auch den FREEPDF Drucker.
Oliver Bock
modeng
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthuro87 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern mind. V19/Sp2 geht es ueber die API Funktion: SaveAs(..)
Ist ein PostScript Drucker installiert (Adobe PDF, CutePDF, etc.) dann
geht es ueber die Funktion Print(...) an den Drucker, ein Druck
in Datei liefert in diesem Fall eine PostScript-Datei auch wenn
die Endung .pdf ist!
Willst Du allerdings das Draft direkt als .pdf ausgeben ohne obige
Voraussetzungen dann ???
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
cacciatorino
Sehen Sie sich das Profil von cacciatorino an!   Senden Sie eine Private Message an cacciatorino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cacciatorino
Solid Edge V18-V20 Win7-64
Solidworks 2010 Win7-64
Modeling V17 Win7-64
Salome 6.4 Code_Aster 11
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthuro87 10 Unities + Antwort hilfreich
If I understand, you need a system to perform batch print to a pdf printer.
I solved this problem using the Powertoys 1.1 from Jason Newell:
http://www.jasonnewell.net/Products/tabid/56/Default.aspx
coupled with PdfCreator.
The system is capable to automatically understand paper size and output file name (the same of the dft-source-file), the only manual task is to confirm the printing for each file: ok, ok, ok, ok, .... etc etc...
Regards.
Arthuro87
IT-Manager
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Danke es handelt sich um die Version 20 von Solid Edge.
Ich versuche es mit FreePDF wie oben beschrieben
So sieht mein Code aus:
            Process proc = new Process ();
            proc.StartInfo.CreateNoWindow = false;
            proc.StartInfo.Verb = "print";
            proc.StartInfo.FileName = draftFile;
            proc.Start();
            proc.WaitForExit(10000);
            proc.CloseMainWindow();
            proc.Close();
Leider kann ich aber damit nur PDF's bis jetzt drucken, keine drafts es passiert immer ein fehler.
Wo finde ich eure Funktionen mit Print und SaveAs ? Habt ihr da Beispiel Code ?
Gruß Arthuro
[Diese Nachricht wurde von Arthuro87 am 15. Jan. 2008 editiert.]
