  Solid Edge
  Kann .dft dateien nicht drucken
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kann .dft dateien nicht drucken (1354 mal gelesen)
Laiho
Sehen Sie sich das Profil von Laiho an!   Senden Sie eine Private Message an Laiho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laiho
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich kann seit heute keine dft dateien mehr ausdrucken.
am drucker liegt es nicht, denn word dokumente druckt er.
kann es sein dass man das irgendwo einstellen kann?
oder woran kann es liegen?
Danke im voraus!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Jan. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laiho 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist den für ein Drucker gewählt?
APeters@BSS-Online.de
Laiho
erstellt am: 14. Jan. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein ganz normaler tintenstrahldrucker (epson).
bisher ging das auch immer.
Arne Peters
erstellt am: 14. Jan. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laiho 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal'n Bild von Deimnem Druckdialog.
modeng
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laiho 10 Unities + Antwort hilfreich
... steht der Job ev. noch in der Druckwarteschlange weil
irgend etwas nicht zusammenpasst? Muss ggf. eine Option
in den Druckereigenschaften gesetzt sein das auch fehlerhafte
Jobs gehalten werden.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laiho 10 Unities + Antwort hilfreich
Erscheint eine Fehlermeldung oder hast du es mal auf einem anderen Gerät probiert?
Wie siehts mit dem Geheimrezept "reboot macht alles gut" aus?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Laiho
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Druckerschleife hängt nichts, dazu kommt es erst garnicht.
Laiho
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehlermeldung erscheint keine, er tut so als würder er jeden moment drucken, macht aber nix. reboot hab ich auch schon versucht. erfolglos.
das einzig komische ist dass im druckdialog (siehe bild beitrag oben) steht: papier nicht verfügbar.
ist aber unsinn, da papier drin ist und ja word dokumente usw ausgedruckt werden.
anderes gerät geht leider nicht, bin nicht mit dem netzwerk verbunden.
modeng
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laiho 10 Unities + Antwort hilfreich
eine gute Idee zumal der Drucker am USB haengt und die Einheit kann
'unplugged' (softwaremaessig) sein: StatusIcon in der Taskleiste
gibt Aufschluss ...
Nachtrag:
Papier: Nicht verfuegbar heisst nur das die Information nicht
ausgelesen werden konnte, SE weiss also das Papierformat
nicht -- koennte eine Ursache sein (SE im Fenster Einstellungen pruefen)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Jan. 2008 editiert.]
Laiho
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein dass die zeichnung irgendwie geschützt ist? sie ist nicht auf meinem rechner erstellt worden, die zeichnungen die ich selbst erstellt hab kann ich ausdrucken.
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laiho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei Blatt einrichten - Größe 'Benutzerdefiniert' eingestellt?
pablo
modeng
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laiho 10 Unities + Antwort hilfreich
SE hat keine Einstellung a la Acrobat "Dokument kann nicht
gedruckt werden" von daher geht's also nicht.
kmw
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laiho 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mit SE eine pdf - Datei erzeugen und die drucken ?
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laiho 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
soetwas hab ich auch schon öfters gehabt.
hab mich dann als anderer Benutzer angemeldet und sieh
es ging.
Bei mir war es das Windows userprofil das probleme bereitet hatte.
Profil lokal gelöscht und danach ging alles wieder.
cya
AMG
