  Solid Edge
  vorhandene Zeichnungen einer asm suchen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vorhandene Zeichnungen einer asm suchen (2160 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es nicht eine Möglichkeit, um bei einer Baugruppe gleich zu überprüfen, zu welchen part's und asm's schon dft's vorhanden sind ?
Ich dachte ich hätt mal irgendwo was gelesen....
Gut, über den Revisionsmanager, das ist auch eine Möglichkeit. Aber da alles durchzusuchen ist dann doch nicht so augen- und migränefreundlich.
Viele Grüße,  Silke
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem PDM System geht das sicher. ;-)
Aber ohne denke ich wird Dir nur der RevM bleiben.
cya
AMG
kmw
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Bordmitteln alleine geht ein Verwendungsnachweis nur mit dem Revisionmanager. Ausser du schreibst in die Eigenschaften rein, wo das Draft steht, was nur mit mit Zusatztools geht (Showdraft, ConDra usw. siehe www.incobase.de  ).
Idealerweise benutzt man für den Verwendungsnachweis eine Datenbanklösung, dann gehts richtig flott, alles andere ist ein Krampf.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade.....
Wir als kleines 6-Personen-Unternehmen (nur 1 ständig benutzer SE-Platz) haben so tolle Sachen wie ERP, PDM und so nicht.  Und das wird wohl auch ein Traum bleiben. Ich muß hier mit dem Revisionsmanager auskommen. Wenn man solch eine Migräne hat, wie ich gestern  , dann ist das keine geschickte Lösung.
Naja, Danke für eure Antworten.
Viele Grüße  ,  Silke
kmw
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei nur einem Arbeitsplatz kann man mit einer geschickten Zeichnungsablage und gut gewählten Bezeichungen auch ohne DB eine gute Übersicht organisieren. Und zusammen mit den kostenfrei verfügbaren tools kann man durchaus manche Lücken einigermaßen schliessen.
Gegen Migräne hilft das natürlich nicht. Probier mal Wirbelsäulen Gymnastik und mach mal öfter ne Pause. Regelmäßig Pausenzeiten einzuhalten ist oft der Schlüssel für eine insgesamt bessere und nachhaltigere Effizienz.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Silke Boll:
Schade.....
PDM ist u.a. dann sinnvoll wenn mehrere CAD Anwender gemeinsam an komplexen Projekten arbeiten. Nur um ein paar Zeichnungen wieder zu finden, die i.d.R. genauso wie die Teile heissen, ist ein PDM zu aufwändig.
Markus Gras
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel_1.pdf
Viele Grüße,  Silke
Kleines Beispiel (siehe Bild):
ein Projekt wird in einem Verzeichnis mit sinvollen Unterverzeichnissen
abgelegt.
Die Hauptbaugruppe und die entsprechende Zeichnung befinden
sich im Haupverzeichnis.
Ebenfalls dort hinein legt man alle zum Projekt
gehörenden Zeichnungen.
Die entsprechenden Teile und (Unter-)baugruppen
liegen stets in den Unterverzeichnissen.
Alles sofort, ohne Migräne oder Bauschweh, ersichtlich.
Eventuell enthaltene Norm- oder Wiederholteile werden
einmal zentral angelegt und dort archiviert. (Falls notwendig
mit den zugehörigen Zeichnungen)
Funktioniert seit fünfzehn Jahren bestens.
CadKD
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben die projektbezogene Archivierung abgeschafft, weil es dadurch immer wieder zu "Unfällen" kam und weil wir jetzt 2 bis 4 Personen sind, die ohne Absprache mit den anderen Teile finden müßen, von denen sie nicht wissen, wo sie eigentlich überall verbaut sind.
Viele Grüße,  Silke
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mit Fastfinder oder ähnlichen kleineren SE-Tools, die einfach hin und wieder die Verzeichnisse scannen und die Zusammenhänge analysieren?
APeters@BSS-Online.de
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Funktion mach Sinn und ich könnte es mit Hitteam Tools realisieren. Das Grundgerüst haben wir bereits mit Hitteam Tools (Baugruppen mit Zeichnungen Zippen) bereits realisiert.
Aber zuvor möchte ich mit euch den Funktionsumfang abstimmen. Damit nicht vergessen wird und jede Idee erfasst wird.
Konzept:
Das aktive Dokument (Baugruppe/Draft/Part - dabei werden auch Teilefamilien berücksichtigt) wird rekursiv durchlaufen und zu jedem Bauteil wird die Zeichnungen nach einem bestimmten Schema gesucht und aufgelistet.
Wie werden die Zeichnungen gesucht:
Es wird im gleichen Verzeichnis wie das Model nach Zeichnungen mit dem gleichen Dateinamen gesucht. Optional wäre die Möglichkeit gegeben anhand von den Modelreferenzen in der Zeichnung danach zu suchen.
Weiter Suchpfade können hinterlegt werden. Dazu wird in den Hitteam Optionen eine neue Seite eingerichtet.
Was haltet Ihr davon?
Mit freundlichem Gruss
Marco Kreutz
www.hitteam.de
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super !
Da meine Zeichnungsdateien genau gleich heißen als die part- und assembly-Dateien, wäre das mit dem gleichen Dateinamen suchen für mich das richtige. Und dann noch so ein Ergebnis-Dialog auf dem Bildschirm, wo genau drin steht, wo eine Zeichnung da ist und wo sie noch fehlt.
Vielen Dank im voraus,  Silke
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Grüße,  Silke
Grade diese "Unfälle" zu vermeiden ist ja Sinn und Zweck de Sache.
Dazu gehören ein paar Richtlininen die jeder einzuhalten hat.
Mit "alles in einen Topf werfen und dann irgendwie und irgendwo suchen"
werdet ihr bald ein unüberschaubares Chaos haben was wiederum sehr viel
Zeit und Geld kostet.
CadKD
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 15. Jan. 2008 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
hast du dir schon mal myNu angekuckt?
Das kann das was du suchst. Es heisst dort "Assembly-Plot".
Gruß Gunni
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
wir benutzen jetzt schon seit 3 Jahren das "Zeichnung öffnen Makro". Wenn eure Datenbezeichnung identisch ist solltest du es testen.
Zur Benutzung:
Wenn eine Zeichnungsdatei im gleichen Ordner vorhanden ist, wird diese direkt geöffnet.
Wenn noch keine vorhanden ist, wird diese automatisch erstellt.
Beitrag
Taeky
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut, da ich grad in einer Schulung sitze, hatte ich grad nicht so viel Zeit zu sehen, was myNu ist.
Aber wie es auf dem erten Blick aussieht, ist es ein Drucker. Ich möchte wissen, ob Zeichnungen vorhanden sind, ohne daß ich die dft-Dateien einfach mal über den Drucker jage. Das wäre Tinten- und Papierverschwendung, da wir die Zeichnungen eh nicht in ausgedruckter Form an die Fertigung geben können. Und zu dem Zeichnungs-öffne-Dich-Makro, ich möchte nicht alle Zeichnungsdateien öffnen, nur damit ich sie danach wieder schließen kann, weil sie ja dann da sind. Und ich würde gerne selber entscheiden, wann ich welche Zeichnung erstelle.
Meine Antwort ist vielleicht grad ein bißchen schnell. Sorry, aber hab heute und morgen grad nicht so viel Zeit.
Viele Grüße,  Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 16. Jan. 2008 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
versuch es mal mit dem SePropManager.NET. Der liest die gerade in SE geöffnete Baugruppe aus und kann anschliessend die Zeichnungen suchen und setzt sie an der richtigen Stelle an die Baugruppe und Teile. Bei Bedarf kannst du die aktuelle Version (1.4) per Email bekommen. Weil das Help und die Internetseiten noch nicht fertig gestellt sind, habe ich diese Version noch nicht veröffentlicht.
Gruss Matthias
SE V20 SP3
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
kmw
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist ja nicht der Suchprozess an sich. Es dauert nur wenn das Filesystem beim Verwendungsnachweis immer wieder durchsucht werden muss.
Besser wäre eine DB Lösung, wo dies dann in sekundenschnelle abgefragt wird.
So wie es zbsp. der Fastfinder macht, mit MySQL.
Oder andere datenbankbasierende Lösungen, dann hat man blitzschnell und sofort einen ständigen Verwendungsnachweis.
Auch ConDra/Showdraft von Modeng sucht nicht, sondern schreibt einfach den Pfad der Zeichnung in die Eingeschaften und man hat so auf Knopfdruck sofort die Zeichnung parat.
Suchen im Filesystem dauert genau dann immer unverhältnismässig lange, wenn man viele Daten hat.
Hat man eh nur ein paar Hundert ist es völlig egal, dann geht die Suche im Filesystem hinreichend schnell. Bei uns dauert so ein Suchlauf unzumutbare 45 min.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Jan. 2008 editiert.]
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
wie siehts denn mit TeamCenterXpress oder von SMAP der Organisator aus?
Im Grunde würd ich sagen die paar Euro sollte man ausgeben.
Nur mit "geiz is geil" ist man auf dem holzweg.
Das rächt sich irgendwann einmal.
AMG
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benutzen Smap3D PartFinder Advanced. Ist bezahlbar und hat einen sehr guten Dokumanager.
Kannst es dir ja mal anschauen. Ist auf jedenfall sein Geld werd.
René
