 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Gravur (5294 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf eine Objektivfassung soll eine Gravur drauf. So eine Lasergravur, die mir die Lage der Blendenzahlen angibt. Kann ich im Modell der Fassung mit einer Skizze die Lagen (als Linien und eine Zahl dazu) eingeben und diese dann in der Zeichnung mit anzeigen lassen ? Wie realisier ich das am geschicktesten ? Sonst fällt mir nur die "in Ansicht zeichnen" - Variante ein. Dann wäre es halt nicht im Modell mit drin. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Wenn wir Texte auf Bleche Gravieren (mit dem Laster) mach ich des über Ausschnitt, dann tiefe 0,1mm fertig. Meistens nehme ich auch Senkrechter Ausschnitt (kann man keine tiefe angeben, geht immer nur duch das ganze Blech und im par nicht verfügbar) und beim Lasern muss sowieso das Gravieren von Hand eingetragen werden. Gruss Nicole
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Markus: Ich kann Skizzen mit anzeigen lassen ? Super. Probier ich dann aus, wenn ich die Zeichnung erstelle. @Nicole: eine coole Idee - Bleche mit einem "Laster" zu gravieren. Mal einen schweren Laster drüber rollen lassen und schon ist je nach dem das Muster des Reifenprofils auf eurem Blech. --> Tippfehler lockern manchmal die Arbeitsatmosphäre auf. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
@Nicole32: besser keine Antwort als eine falsche. Anbei ein Beispiel für einen senkrechten Ausschnitt. @Silke Boll: in deinem Fall dürfte das mit der angezeigten Skizze die beste Lösung sein. Ein flacher Ausschnitt direkt im Material ist aber auch eine Möglichkeit. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Na so falsch war die Antwort von Nicole diesmal auch nicht. Kommt auch drauf an, ob die Gravur auf dem Umfang oder auf einer Scheibe ist. Auf dem Umfang könnte man die Skizze aufwickeln und in der Zeichnung die Kurve anzeigen lassen. Auf der Scheibe geht die Skizze direkt. "Ausschnitt" auf einer ebenen Fläche oder oder "Senkrechter Ausschnitt" auf dem Umfang gehen auch.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Naja, mir egal ich hau lieber mal was falsches raus, als das ich mich nur zum Thema zu äussern, wenn man jemanden einer falschen Antwort 'überführen' (modeng ist auch soein Kanidat, der gerne dann ausser Ecke kommt) kann und das mein lieber CadKD musst du schon mir überlassen. Kannte den Befehl in par noch nicht, schade das er an anderer Stelle wie im psm versteckt ist, aber wieder was dazugelernt. Gruss Nicole [Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 14. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Der Senkrechte Ausschnitt im Part ist ja auch ein anderer Befehl als im Blech. Man könnte auch beim Blech zu Part wechseln und dann einen senkrechten Ausschnitt auf Basis einer aufgewickelten Kurve machen. Die Abwicklung über Biegungen schlägt aber meist fehl, muss also vorher mit den Vereinfachungswerkzeugen entfernt werden und eventuell in der Abwicklung neu erstellt werden, falls sie dort benötigt wird. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Wenn ich sehe, wie einfach so ne Aktion in manch anderen CAD-Systemen ist und wie wir SE User uns bei sowas die Finger abbrechen.. Uns fehlt, glaub ich, die Funktion uv-Projektion, wo eine Skizze (x,y) auf einen Flächenverband (x->u, y->v) übertragen wird. Ausserdem fehlt uns die u,v Abwicklung von gekrümmenten Flächen und das zurückwickeln derselben nach Bearbeitung. Oder seh ich das falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
