 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: DXF - Import (2489 mal gelesen)
romanH Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 29.10.2006
erstellt am: 11. Jan. 2008 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab ein kleines Problem beim IMport von DXF - Dateien!!! Mein Problem: Import einer DXF - Datei (A2 - Ouer ) Ansicht im View and Makeup: Darstellung Zeichnung richtig, aber die Schirftart ist im Plot max 0,1mm hoch Öffnen im Solid Edge V20: Darstellung richtig, Beschriftung fehlt völlig!!! VIELEN DANK IM VORHINEIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Jan. 2008 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romanH
romanH Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2008 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sry, etwas ungenau ausgedrückt!!! ich meine damit, das die im View und Markup die schriftgröße bei der bemaßung extrem klein ist! ( schriftgröße Schriftkopf 6mm -> Schriftgröße Bemaßung 0,1mm) UND wenn ich die datei direkt in Solid Edge DFT öffne, dann ist die Bemaßung völlig verschwunden!! (ist aber die gleiche datei die zuvor im View und Markup noch mit Bemaßung zu sehen ist) als bemerkung am rande kann ich noch hinzufügen, dass ich die Zeichnung beim Kunden in Papierform bereits mit passender Schriftgröße gesehen habe
erstellt am: 12. Jan. 2008 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romanH
ich meinte nicht die Schriftgroesse sondern ein Mass in der DXF ist das noch gleich dem Mass wenn in SE importiert ist. Wenn also an einer Kante ein Mass abgesetzt wird? modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romanH Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2008 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oliver II Mitglied TZ
 Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 12. Jan. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romanH
erstellt am: 12. Jan. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romanH
das koennte sein aber dann duerfte das abgesetzte Mass nur zahlenmaessig uebereingestimt haben und die aus dem 2D-Modellblatt abgeleitete Ansicht im Arbeitsblatt muesste um den Faktor 25,4 groesser sein modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romanH Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
romanH Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
romanH Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Jan. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romanH
Was sollen wir jetzt mit Deinen Bildern? Eine allgemein gültige Einstellung für alle Dxf'e gibt es leider nicht. Es hilft vielleicht eher mal eine DXF hochzuladen, das man ein Vergleichsergebnis hat. Vielleicht ist ja auch nicht mehr drin in der Datei. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
