 | SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Thema: Gewinde mit Farbe oder Material versehen (3073 mal gelesen)
Schrittie Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 11.06.2006
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe zwei Fragen: Möchte in einer ASM bestehen aus einer Par-Datei wo ein Gewindebolzen gezeichnet ist, das Gewinde mit einer Farbe oder nach dem Rendern in der ASM mit einem Material z.B Stahl belegen. In der Par-Datei bekomme ich das Gewinde dargestellt aber kann dieses nicht z.B. schwarz färben. Nach dem Rendern in der ASM bekomme ich ebenfalls das Gewinde dargestellt jedoch sobald ich das Gewinde mit dem Material Stahl belege, wird Stahl übernommen jedoch sehe ich dann kein Gewinde mehr. Kann mir jemand einen Tip geben wie es funktioniert, danke. ------------------ Gruß ! Schrittie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
Hallo Schrittie, wenn Du im Bauteil selbst Farben vergibst, dann kannst Du jede Fläche einzeln einfärben. In der Baugruppe kannst Du dann festlegen, ob die Formatierung aus dem Einzelteil verwendet werden soll (Teilformatvorlage verwenden) oder dem Teil als ganzes eine andere Farbe zuweisen. Du hast die Wahl! ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schrittie Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die schnelle Antwort, jedoch das mit den Farben über die Formatvorlage funktioniert, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. In der Part-Datei möchte ich das Gewinde des Bolzen farbig veränden. Wenn ich das Gewinde mit eine Farbe belege, verfärbt sich zwar die Fläche jedoch ist das Gewinde nicht mehr sichtbar. Ich möchte das Gewinde verfärben z.B. das Gewinde schwarz färben. Kannst du es nochmal erklären, habe es vielleicht nicht richtig ausgedrückt, danke.
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Jan. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
sofern Du das Gewinde als Textur dargestellt hast so geht nur eines von beiden: entweder Farbe *oder* Textur. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schrittie Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt muß ich nochmal nachfragen: Ist es so, wenn ich das Gewinde des Bolzen schwarz haben möchte, muß ich das Gewinde in 3D selbst ggf. über Ausschnitt erstellen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit abgesehen ob dies jetzt der richtige Befehl ist ?. vielen dank für die schnellen Antworten ! ------------------ Gruß ! Schrittie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
Moin, [...] Ist es so, wenn ich das Gewinde des Bolzen schwarz haben möchte, muß ich das Gewinde in 3D selbst ggf. über Ausschnitt erstellen [...] soweit richtig pragmatischer Ansatz: nimm Rotationsauschnitt und mach einen Schnitt und Muster den oder schneide eine Wellenlinie aus fast real (langsam): Ausschnitt als Schraubenflaeche mit Steigung x modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
