  Solid Edge
  Explosionsdarstellung erweitern
Autor Thema:  Explosionsdarstellung erweitern (2323 mal gelesen)
Jörg S.
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jörg S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg S.
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Edge Freunde!
Hätte da mal eine Frage. Habe einer größeren Baugruppe im nachhinein weitere Teile zugewiesen. Diese Baugruppe beinhaltet wiederum eine Explosionsdarstellung von welcher im Draft eine Zeichnung abgeleitet wurde. Das Problem ist, dass die "neuen" Teile nicht explodiert werden und somit nicht in der Explosionszeichnung zu sehen sind.
Frage: Wie kann man einer bestehenden Explosionsdarstellung weitere Teile zuweisen?
mfG
Jörg
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S. 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hab zwar schon lang nichts mehr damit gemacht.
Aber es müsste so gehen.
Explossion öffnen und dann in der Edgebar die neuen Teile einfach
einblenden und an die richtige stelle explodieren.
AMG
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so sollte es gehen.
Grund: Die Explosion ist eine Anzeigekonfiguration. Deshalb sind neu hinzugefügte Teile nicht in der Liste der sichtbaren Teile und müssen zunächst eingeblendet werden.
APeters@BSS-Online.de
Jörg S.
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, dann will ich mir mal selber die Frage beantworten.
Hab`s hinbekommen.
Man muss in der "Exlposions-und-Renderanimations-Umgebung" das nicht explodierte Teil selektieren und den Befehl "Explosion" ausführen. Danach wird nach dem Referenzteil und der Ausrichtungsebene gefragt. An jenes Teil wird das neue Teil in der Explosionsdarstellung gehängt. Danach die Szene speichern und fertig!
In der Zeichnung muss man nun die Explosionsansicht selektieren und über das Kontextmenu in die Eigenschaften gehen.
Dort einmalig die Explosionsszene neu zuweisen und die Zeichnung aktualisieren, ggf. neue Balloons einfügen!
Trotzdem vielen Dank für Eure Beiträge!
mfG
Jörg
[Diese Nachricht wurde von Jörg S. am 11. Jan. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nanu, die Antwort auf die Eingangsfrage stand doch schon um 12:19 da ...
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Jörg S.
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von modeng:
[/i]
ja, ja, danke modeng, war prima der Hinweis. Konnte mit deiner Aussage anfangs nicht so wirklich viel anfangen. Hab`s dann für die Nachwelt nochmals detaillierte beschrieben!
mfG
Jörg
modeng
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehre wem Ehre gebuehrt: die Antwort kam von AMG und auch
von Arne ...
Arne Peters
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Verzeih, wenn die kurzen knappen Antworten nicht zum Ziel führten.
Ich werden nächstes mal ausführlicher antworten.
Ich muss nur leider nebenbei auch etwas arbeiten...wegen essen und so.
