  Solid Edge
  VB: was ist im SelectSet?
Autor Thema:  VB: was ist im SelectSet? (1061 mal gelesen)
dila
Sehen Sie sich das Profil von dila an!   Senden Sie eine Private Message an dila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dila
Windows 7
39x Solid Edge ST 8
Oracle Agile e6 als PDM
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
kann mir bitte jemand weiterhelfen?
ich mochte mit VB eine Stückliste aus dem Draft ins Excel kopieren und weiterbearbeiten. Bei mehreren Stücklisten soll der User vor Programmstart die gewünschte Stückliste im Draft selektieren.
Wie kann ich nun überprüfen, ob im SelectSet eine (und nur genau 1) Stückliste ausgewählt wurde?
Die Anzahl der Objekte im Selectset bekomme ich über
    objDraft.SelectSet.count
Aber wie erkenne ich, ob es sich dabei um eine Stückliste (Partlist) handelt?
Bin um jede Anregung dankbar,
DILA
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dila 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's da nicht eine Property "Typ" beim Item?
Alternative 1: Anzahl der Partslists ermitteln und dann eine Listbox zur Auswahl ins eigene Formular.
Alternative 2: Das Item als Partslist Objekt zuweisen und bei Fehler zurück auf Los.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Jan. 2008 editiert.]
dila
Windows 7
39x Solid Edge ST 8
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, da gibt's schon einen Property type für das Item - allerdings funktioniert das nicht mit Stücklisten, da bekomme ich immer einen Fehler (bei Ansichten oder Linien geht's).
ausserdem habe ich kein Schlusselwort im Object Constant Set für Stücklisten gefunden.
Daher werde ich es wie in Alternitive 2 beschrieben realiseren.
Danke für den Work-Around-Tip,
DILA
