Thema: Dynamisches drehen (1694 mal gelesen)
Lejcko Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 4 Registriert: 28.09.2005
erstellt am: 10. Jan. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein merkwürdiges Problem habe ich seit einer Neuinstalation von SE V19. Wenn ich versuche ein 3D-Teil mit der mittleren MAusrad zu drehen (hatte bis her immer gut funktioniert), dreht sich das Teil erst dann wenn ich das MAusrad wieder loslasse in die gewünschte Richtung. Das selbe passiert auch wenn ich den Menüpunkt Rotation benutze also liegt es wohl nicht an der Maus. Eine Probeinstalation auf einem Laptop brachte das gewünschte Ergebnis, also drehen des 3d_teils ohne probleme. Dies führt mich zu der Annahme das es am meinem PC liegen mus ... aber wo? Vieleicht könnte mir da jemand weiter helfen. Vielen dank im Vorraus. Lejcko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Jan. 2008 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lejcko
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lejcko
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lejcko
Hallo, Stell mal die Grafikeinstellungen von Solid Edge auf "Software" dann gehts. steht es auf Ohne Hardware,Hardware oder erweitert dann tritt dies auf. z.B. bei einem Onboard Chipsatz bzw. wenn OpenGL nicht vollständig unterstützt wird. z.B. bei einer Intel Grafikkarte. Was hast DU denn für eine Hardware Konfiguration? MfG AMG
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die zahlreichen Informationen, habe nun die Grafigteinstellung im SE auf Software umgestellt und nun funktz. es bestens. Also Danke nochmal. Mein PC AMD Athlon 64X2 DualCore 3800+ 2Gb Arb.Sp Raid 0 Festplattenarray gesammt 480GB ASUS Ati 1950Pro Grafigkarte 1x Lifetec 21Zoll 1x Liteon LCD 19Zoll Logitech MX700 Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lejcko
[...] auf Software umgestellt und nun funktz. es bestens [...] und geht's mit 'Ohne Hardware Unterstuetzung' auch? Es waer' dann naemlich etwas schneller. Wenn's dann nicht geht ist es vermutlich der Graka-Treiber, der nicht mitspielt. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
