  Solid Edge
  Viele Kurven(Splines) zu einer verbinden
Autor Thema:  Viele Kurven(Splines) zu einer verbinden (2639 mal gelesen)
paintinger
Sehen Sie sich das Profil von paintinger an!   Senden Sie eine Private Message an paintinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paintinger
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Leute ich habe gerade ein für mich riesiges Problem. Und zwar habe ich eine netzartige Struktur aus vielen einzelnen Splines, die soll ich alle zu einer einzigen verbinden.
Wenn ich die Abhänigkeiten einblende sind die auch verbunden, aber wenn ich mit dem Zeiger/der Maus draufgehe leuchten die immernoch einzeln auf.
Was soll ich machen??
Kann mir jemand helfen??
Danke!!!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paintinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle eine "Abgeleitetet Kurve" und setze dabei die Option, dass ein einzelnes Element erstellt wird.
Allerdings müssen die verwendeten Geometrien auch an den Enden miteinander verbunden sein.
Falls nicht mehr benötigt, kann man die übergeordneten Elemente danach im Kontextmenü abhängen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Jan. 2008 editiert.]
paintinger
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, das hört sich nicht schwer an. Aber wie estelle ich eine abgeleitete Kurve?
kmw
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paintinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Flächenmodellierung (Mehr Kurven) gibts da einen Befehl, der auch genauso heißt.
Und äh, da gibt auch ne Hilfe, in der kann man suchen, dann findet man ne Beschreibung zu dem Befehl .. F1 drücken usw. RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch)
[Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Jan. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paintinger 10 Unities + Antwort hilfreich
und noch etwas: sofern Du nicht mitteilst *was* Du genau vorhast kann
man Dir auch keinen sinnvollen Vorschlag machen. Ob nun die abgeleitete
Kurve ueberhaupt einen Sinn macht bleibt also fraglich. Das die Splines
trotz Verbinden einzeln angezeigt werden ist WAD.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
paintinger
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich glaube, dass ich mit der abgeleiteten Kurve daneben liege.
ich habe eine dft-datei, in der sind viele einzelne kurven miteinander verbunden, sind jedoch nicht ein Element. die sind zwar verbunden, d.h. Abhänigkeiten sind da, aber es wird nicht als eine gesamte Linie bzw. Kurve angezeigt.
die splines sehen aus wie auf dem bild
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paintinger 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du vielleicht den Befehl "Gruppe".
Diesen musst Du aber noch über anpassen in Dein Symbolleisten ziehen.
AMG
modeng
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paintinger 10 Unities + Antwort hilfreich
nun die eine Kurve bei der nur ein Kreuz zu sehen ist ist an dieser
Stelle *nicht* korrrekt mit der anderen verbunden. Verbindest Du zwei Linien
oder zwei Splines miteinander so sind es fuer SE immer noch zwei
Linien bzw. Splines obwohl die beiden Elemente verbunden sind, daher
die Darstellung. Die Funktionen z.B. Fuellen, Pruefen Flaeche
interpretieren das aber richtig als geschlossenen Kurvenzug der eine
Flaeche einschliesst.
Moechtest Du sie gemeinsam verschieben bzw. zusammenfassen dann
nimm den Befehl den amg13 schon genannt hat.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Jan. 2008 editiert.]
