  Solid Edge
  Konvertieren nach DWG
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Konvertieren nach DWG (2189 mal gelesen)
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben derzeit ein kleines problem mit unsren
drafts, wenn wir sie nach dwg konvertieren. eines
unsrer drafts hat im hintergrundblatt ein eingebettetes
logo. jetzt wird beim konvertieren ständig eine kleine
bitmap zusätzlich mit rausgeschrieben. kann man das
irgendwie abstellen? eventuell liegt es auch an unsrer
alten acad.ini.
weiteres hab ich noch eine frage: ich habe gehört es
geht angeblich, dass man eine draft mit 5 blättern
in eine einzige dwg-datei mit 5 blättern konvertieren kann.
stimmt das?
mfg Stefan
SE V20 SP01
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
also das mit den x Blättern in einer DWG kann ich mir nur so vorstellen, dass die Zeichnungen von den Blättern in den 2D Modell Bereich kopiert werden.
Dann kannst du eine DWG exportieren die alles enthällt.
AMG
EdererStefan
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von amg13:
nice. wo kann man das einstellen?
mfg Stefan
SE V20 SP02
modeng
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gehört es
das macht SE automatisch wenn die Option
'In den Papierbereich exportieren' aktiviert ist (v19)
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
man lernt nie aus.
Es ist schön dass es geht.
AMG
EdererStefan
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen
vielen dank für die antworten.
das problem mit unsren dwgs hab
mal eben durchleuchtet. früher haben
wir ei unsren draft-vorlagen die logos
eingebettet, was bei 5 hintergrundblättern
zu einer 2 MB vorlagendatei geführt hat.
danach haben wir eben die logos normal
eingefügt, was die vorlagendatei schlanker
gemacht hat, aber eben die probleme mit
der dwg-übersetzung. hat jemand ne lösung,
wie man die logos reinkriegt, ohne gleich
ne riesige datei zu kriegen?
mfg Stefan
SE V20 SP02
kmw
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuche meist die logos nachzuzeichnen, so daß man die Bitmaps loswird.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich verstehe jetzt nicht was Du mit normal eingefügt meinst.
Was Du aber mal versuchen könntest wäre, das Logo als Block zu definieren (Funktion gibts seit V18). Eine Blockdefinition wird in einer Datei nur einmal erstellt und kann mehrfach platziert werden. Ändert man den Blockinhalt, ändert er sich an allen Stellen in dieser Datei. Ich nutze das Neuerdings beim erstellen von Schriftfeldern in Kundnevorlagen.
Markus Gras
EdererStefan
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo Stefan,
mit normal meinte ich über einfügen -> bild.
ich werde es mal mit block versuchen, vll löst
ja das mein problem.
mfg Stefan
SE V20 SP02
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Und früher haben wir aus dem Logo ein Symbol gemacht und das mehrfach eingefügt. Dann wird das Objekt auch nur einmal eingebettet.
APeters@BSS-Online.de
EdererStefan
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen
habe jetzt die bitmap über einfügen -> objekt
eingefügt. die draftvorlage ist jetzt nur um
die bitmaps die ich einfüge größer geworden so
wie es sein soll. beim konvertieren werden zwar
die dwgs jetzt natürlich auch größer, aber wozu
hat man zip
vielen dank für die hilfe
mfg Stefan
SE V20 SP02
