Thema: Planar ausrichten? (3199 mal gelesen)
Jörg S. Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein frohes Neues Jahr! Hätte da mal eine dringliche Frage. Und zwar hab ich ständig das Problem, dass ich in einem Assembly die Beziehung "planar Ausrichten" nicht auf Anhieb hinbekomme. Solid Edge wirf mir dann die Teile auf die falsche Seite. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Ausrichtungspfeile in die entgegengesetzte Richtung zeigen! Wenn ich dann die Beziehung bearbeite, dann kann ich über "Umdrehen" das Teil in die richtige Lage versetzen. Meine Frage, kann man auch schon vorher die Richtung einer Ebene/Fläche ändern, um nicht im Nachhinein die Beziehung abermals korregieren zu müssen? ------------------ mfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
Hallo Jörg, die Ausrichtung einer Ebene kann man nicht ändern, aber es gibt ja zwei ebene Beziehungen, planar ausrichten (Flächen haben gleiche Richtung) und An/aufsetzen (Flächen liegen sich gegenüber). Die Lösung für Dein Problem ist die Wahl der richtigen Beziehung. Wenn Du Flash-Fit benutzt wählt SolidEdge die Beziehung für Dich aus, i.d.R. so dass das Teil nicht gedreht wird, bzw. wenn schon andere Beziehungen definiert wurden die Passende. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
Hallo Jörg, wenn Du die Platzierung über FlashFit machst dann ermittelt Solid Edge anhand der aktuellen Lage der Flächen zueinander ober eher An-/Aufsetzen oder Planar ausrichten zutrifft. Es wird dann die entsprechende Beziehung erzeugt welche Du, solange noch aktiv, mit der Tab-Taste oder mit dem Knopf Umdrehen wie gewohnt ineinander umschalten kannst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar. Habe i.d.R mi Planar Ausrichten gearbeitet, Flash-Fit erschien mir hin und wieder suspekt! Werde Eure Ratschläge beherzigen und hoffentlich in Zukunft sorgenfreier positionieren können! Danke Euch! ------------------ mfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
