 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: (gesicherte) Linien verbinden (3524 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst wünsche ich euch ein gutes neues Jahr 2008 ! So, jetzt zur Frage bzw. zum Problem: Wenn ich für eine Rotationsausprägung einen Teil einer Skizze einbeziehe und dann drei Linien (2 Radien und eine Mittelachse) mit dem Schloß sichere, und dann eine Linie dazu zeichne und die zwei gesicherten Radien dorthin trimme, dann sind die nicht miteinander verbunden. Also die Linien sind dann schon in der richtigen Länge, aber das Quadrat, das mir anzeigt, daß sie auch miteinander verbunden sind, fehlt. Ich kann das auch nicht nachträglich miteinander verbinden. Und ohne eine geschloßene (verbundene) Fläche macht SE mir keine Rotationsausprägung. Bisher bin ich als so vorgegangen, daß ich die Linie in der Länge und so alles fertig gemacht habe und dann die betroffene Linien der Reihe nach gelöscht und neu gezeichnet habe, wobei ich sie als dann an die Endpunkte der anderen Linien angehängt habe. Und dann habe ich als auch die Maße wieder neu setzen müßen. Also sprich: Ich mach die Arbeit als zweimal. hm... ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt. Gibt es da irgendwie eine Methode, so daß die Linien schon beim ersten Mal miteinander verbunden sind ? Auf das Schloß kann ich halt nicht verzichten, da mir SE sonst die Optik futsch macht, weil SE mir sonst die Radien an den Rest anpaßt, statt den Rest an die Radien. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Für sone Fragen sind Bilder immer von Vorteil  Problem könnte hier das Schloss sein. Ich würde es versuchen mit Maßen voll zu Definieren und dann aneinander Trimmen. Das Schloss nutze ich nur im Notfall, wenn es zuviele Linien sind. Ansonsten ist voll Definieren mit Maßen wohl die bessere Wahl. Und auch wenn du alle Linien voll Definiert hast und dann zwei Linien zueinander Trimmst, kommt nicht das Symbol, das die Linien verbunden sind. Sobald es gegen die vorhandene Defination geht, wird zwar das 'feste' Maß geändert, es wird aber nicht das Symbol vergeben, das die Linien verbunden sind. Gruss Nicole [Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 08. Jan. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 08. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Schloß nehme ich, damit ich diese drei Linien nicht über ein Maß definieren muß. Weil die Radienmittelpunkte oft soweit weg sind, daß ich nämlich dann die eigentliche Skizze nur noch im "Mini-Format" sehe, wenn ich auf Einpassen gehe. Es hat aber schon was mit dem Schloß zu tun. Denn es ist nur bei diesen Linien so, daß sie nicht verbunden sind. Ja, bei der nächsten Linse mache ich euch mal ein Screenshot dazu. Muß aber erst noch schnell eine Fassung fertig machen. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier habe ich mal ein Beispiel. An den oberen zwei Ecken sind die Linien nicht verbunden, so daß eine rotationsausprägung net möglich ist. Zuerst habe ich die Radien mit der unteren Linie verbunden (getrimmt) und dann die drei Schlößer dran gesetzt. Daraufhin habe ich die obere horizontale Linie gezogen, mit dem Maß an die richtige Stelle gebracht und dann mit den Radien getrimmt. Aber die sind SE-intern net verbunden. Bisher habe ich dann als die horizontale Linie nach dem Trimmen wieder gelöscht und habe dann über eine neue horizontale Linie die Endpunkte der Radien über eine Linie miteinander verbunden. Dann sind sie als verbunden. Also ich habe die Linie als zwei mal gemacht. Die obere Linie hat dabei kein Schloß. Wie kann ich mir den zweiten Schritt sparen ? Wenn ich das ganze in der Skizzenumgebung zuerst zeichne (ohne verbundene Linien) und diese dann in der Rotationsausprägung als Kette einbeziehe, dann funktioniert es. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Jan. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: das Schloß nehme ich, damit ich diese drei Linien nicht über ein Maß definieren muß. Weil die Radienmittelpunkte oft soweit weg sind, daß ich nämlich dann die eigentliche Skizze nur noch im "Mini-Format" sehe, wenn ich auf Einpassen gehe.
Dann nimmst Du für die Bemaßung eben "Ansi mm" oder stellst in der Formatvorlage das "Verbinden" im Register "Linien und Koordinaten" aus. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 08. Jan. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Du musst mit dem Schloss nicht die kompletten Linien / Kreisbögen fixieren. Es geht auch, wenn du nur z.B. den Radienmittelpunkt und einen Endpunkt fixierst. Die andere Seite kannst du dann immer noch so trimmen, dass auch eine Verbindungsbeziehung gesetzt wird. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zuerst habe ich die Radien mit der unteren Linie verbunden (getrimmt) - OK und dann die drei Schlösser dran gesetzt. - unterlassen Daraufhin habe ich die obere horizontale Linie gezogen, mit dem Maß an die richtige Stelle gebracht und dann mit den Radien getrimmt. - OK und wird dann automatisch mit den Radien verbunden - jetzt das Mass auf gesteuert setzen oder loeschen und dann das Schloss an beide Radien setzen Die Skizze ist jetzt voll bestimmt. BTW : als Rotationsachse kann auch die unter waagerechte Linie der Skizze verwandt werden. modeng
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
