  Solid Edge
  Ebenen ausrichten
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Ebenen ausrichten (3540 mal gelesen)
djalex
Sehen Sie sich das Profil von djalex an!   Senden Sie eine Private Message an djalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djalex
erstellt am: 05. Jan. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe meine Baugruppe erstellt und will nachträglich gewisse einzelteile, wie z.b. Schrauben, so an den Ebenen ausrichten, dass sie dann im Schnitt in der Draft- Ableitung auch richtig geschnitten werden. Also so, dass bei 6 Schrauben, die in einem Kreis gleichmäßig  angeordnet sind, 2 Schrauben gleichzeitig geschnitten werden und nicht daneben geschnitten! Hab gehört,dass man das irgendwie in der Assembly Datei mit Hilfe der Ebenen ausrichten kann, aber wie geht das überhaupt!
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Alex
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 05. Jan. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djalex 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du ein weiteres Teil in die Baugruppe ziehst und dieses an Referenzebenen ausrichten möchtest, musst du in den SmartStep Leiste den Optionenknopf für Komponentenmontage - Konstruktionsanzeige drücken und dir dort die Referenzebenen des Teiles einblenden lassen um an dessen Referenzebenen die Beziehungen mit anderen Referenzebenen vorzunehmen.
Gruß Mike
