Thema: Vista und 3GB Switch (2194 mal gelesen)
Lukas01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 02. Jan. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als erstes ein frohes neues Jahr. Ich habe SE20 auf Vista Business laufen und bekomme eigentlich immer die Meldung das ich zu wenig Speicher habe. Unter Win XP konnte man in der Boot.ini den 3GB Switch setzen aber Vista hat keine Boot.ini. Gibt es unter Vista auch eine Möglichkeit einer Anwendung 3GB zuzusprechen? Gruß Lukas
------------------ WIN XP Pro,SE V18.5, Core2Quad, 4GB-Ram, GEFORCE 8800 GTS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Jan. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Könnte sein, dass es in der Readme.txt drin steht. Um den 3 GB Switch auch unter den 32 bit Versionen von Windows Vista zu nutzen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Melden Sie sich als Administrator an. 2. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und führen Sie den folgenden Befehl aus: BCDEDIT /Set IncreaseUserVar 3072
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe den Befehl ausgefürt und bekomme die Meldung: Der angegebene Elementdatentyp wird nicht erkannt oder passt nicht zum angegebenen Eintrag. Gruß ------------------ WIN XP Pro,SE V18.5, Core2Quad, 4GB-Ram, GEFORCE 8800 GTS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Arne, wir sollten einen CR bei UGS aufmachen, die Datei Readme.txt in DonotReadme.txt umzubenennen.
Dann würden alle reingucken.? Allerdings sollten die Hinweise auch in der Hilfe zu finden sein. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein wenig nachgeforscht und herausgefunden dass der Eintrag nicht BCDEDIT /Set IncreaseUserVar 3072 heißt, sondern BCDEDIT /Set IncreaseUserVa 3072 (soll Va heißen und nicht Var). Außerdem sollte man 2900 statt 3072 eingeben. Mit 3072 MB kann es vorkommen dass Vista nicht startet. @Arne Danke für Dein hinweis Gruß
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Stein Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Stein Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
erstellt am: 02. Jan. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Jan. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
[...] Außerdem sollte man 2900 statt 3072 eingeben. Mit 3072 MB kann es vorkommen dass Vista nicht startet. [...] das kann auch bei 2900 passieren ... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 04. Jan. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
erstellt am: 04. Jan. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
hat nur nichts mit dem verfuegbaren Adressraum zu tun da ist nun mal fuer 32-Bit Windows bei ca. 2,96 GB Schluss egal wie gross der Page-Dataset ist und wo er liegt. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Du verschiebst die Aufteilung des direkt vom Prozess adressierbaren Adressraums. Vorher 2 GB für die Anwendung und 2 GB für's System Hinterher 3 GB die Anwendung und 1 GB für's System. Das hilft bei großen Baugruppen, wo der Speicher sonst zum Beispiel für die Zeichnungsableitung nicht genügt. Auch, wenn nur 2 GB im Rechner sind. Du hast ja auch nicht je gestarteter Anwendung 2 GB im Rechner. Speicher im Rechner und 3GB-Switch sind zwei völlig verschiedene Dinge. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Zitat: Original erstellt von CADDoc: Wenn das so ist braucht man für die Ramdisk echten Zusatzram. Danke für die Info!
Entschuldige, aber ich kann Dir nicht folgen. Oder könnte es sein, dass einer von uns beiden da ein minimales Wissensdefinzit hast Eine Ramdísk ist immer im Ram. Deshalb heißt Sie so. Sie wird nur wie ein Laufwerk gemapt und kann somit so genutzt werden, aber mit dem Geschwindigkeitsvorteil des RAM.
| Ex-Mitglied | |
