  Solid Edge
  VRML in Solid Edge umwandeln
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VRML in Solid Edge umwandeln (1405 mal gelesen)
denwag
Sehen Sie sich das Profil von denwag an!   Senden Sie eine Private Message an denwag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denwag
erstellt am: 30. Dez. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Sicherungsblech nach DIN 462 gefunden, aber in einer mir unbekannten Datei. VRML
Kann ich diese irgenwie so umwandel, dass ich sie mit Solid Edge offnen kann?
Danke schonmal für die hilfe.
Dennis
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Dez. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
APeters@BSS-Online.de
denwag
erstellt am: 30. Dez. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank.
Kannst du mir aber vllt. eine Internetseite sagen, wo Ich Sicherungsbleche mit Innennase nach DIN 462 herbekomme?
Ich hab schon überall gegooglet.
Danke schön
erstellt am: 30. Dez. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
denwag
erstellt am: 30. Dez. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich die auch irgenwo downloaden? oder muss ich die selbst modelieren?
Also hab schon eine Scheibe gemacht, mit loch in der mitte. ABer das mit der Innennase bekomme ich nicht hin. Mache mich erst seit ein paar Tagen mit Solid Edge vertraut.
Hast du mir weiterhelfen, oder gibts vllt. doch noch ne Seite wo mans downloaden kann?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Dez. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zu Solid Edge auch die Solid Edge Standard Parts. Dort gibt es jede Menge Normteile, wie Schrauben, Muttern, Sicherungselemente, Kugellager, Profile, ...
Da kommt man sicher auch als Student ran.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
denwag
erstellt am: 30. Dez. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Lars: Und wie? Kannst du mir das vllt. sagen?
Wäre sehr hilfreich.
erstellt am: 30. Dez. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von denwag:
Modellier es selber. Du lernst etwas und es geht schneller.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Dez. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Version von der Schule oder AHCadFans? Einfach dort anfragen.
Bei der "echten" Version von SE gibt es diese Normteile zr Classic dazu und kann für Foundation zusätzlich erworben werden.
Lars
denwag
erstellt am: 30. Dez. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe die Solid Edge CD aus der Uni.
Wie komm ich jetzt nun an das Sicherungsblech?
Danke schonmal
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Dez. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Die aufwendige Installation der Standard Parts kannst du dir sparen. Bei mir ist DIN 462 im SP nicht vorhanden.
Der Rat von CEROG ist der Richtige für dich.
Der Krieger
Sehen Sie sich das Profil von Der Krieger an!   Senden Sie eine Private Message an Der Krieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Krieger
HP xw4400 Workstation;
Core 2; 2,13 GHz;
2 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1500;
Windows XP SP 2;
Solid Edge V 19
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
denwag
erstellt am: 03. Jan. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, diese seite kenne ich, danke. Aber was muss ich eingeben um Sonnenräder oder Hohlräder zu bekommen?
Danke nochmals
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Jan. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Vertauschst du jetzt schon dein eignen Threads? Erst fragst du nach ner Scheibe und nun suchst du plötzlich Zahnräder?
In deinem Planetengetriebe Thread macht Dir jemand den Vorschlag die Engineering Reference zu nutzen... damit kannst du doch Zahnräder erstellen. Ein Link ist doch auch drin...
Lars
