Thema: Inter Part Kopie kann nicht im Kontext platziert werden (1513 mal gelesen)
athanasius Mitglied Produktionstechnologe
Beiträge: 45 Registriert: 06.12.2007 SE ST6 MP4
erstellt am: 28. Dez. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...soll sie aber, muss dazu sagen, dass ich noch relativ neu auf SE bin, und es sicher bessere Wege gibt. Abe erstmal der Hintergrund: Habe eine Baugruppe in der ich nur zwei Teile ändern wollte, habe die Baugruppe also unter einem neuen Namen abgespeichert und die Teile die ich ändern wollte einzeln ebenfalls. Dann die Bauteile geändert und in der neuen Baugruppe die alten Verknüpfungen ersetzt. Jetzt will ich ein paar Flächen über Inter-Part-Kopie zu einem Teil hinzufügen, und jetzt kommt diese Fehlermeldung. Die Geschichte dahinter hat klarerweise damit zu tun, nur wie kann ich nun die Baugruppe für den Kontext ändern? Und wie wäre es eigentlich besser gegangen um dieses Problem erst gar nicht zu haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 28. Dez. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 28. Dez. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
Das Problem lässt sich wunderbar vermeiden indem man gar keine Inter-Part-Verknüpfungen einsetzt. Die haben nämlich mehr Tücken als Nutzen. Idealerweise immer, wenn möglich, eine Teilekopie in dein zu änderndes Teil einfügen. Ist schön stabil und einfach und kann auch einfach gehandhabt werden. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Inter Part kann ich halt so schön einzelne Teilflächen auswählen die ich einfügen will. Oder geht das als Teilekopie auch irgendwie? Offsetflächen mit Abstand 0 vielleicht? Naja, ich hab jetzt den Hilfeeintrag auf den mich Mike gebracht hat mal durchgelesen und alle Inter Part Verknüpfungen im Ursprungsassembly gelöscht, ging aber noch immer nicht, trotz abspeichern und neu öffnen usw. Jetzt hab ich einfach die Urprungsassembly unter einem anderen Namen abgespeichert und bearbeite jetzt das Original weiter. Mir kommt das selbst alles sehr gemurkst vor, also Vorschläge wie ich das sauber machen hätte können werden weiterhin gern genommen. Tante Edith sagt noch, dass ich die Inter-Parts nur als Kopie verwende, nicht als assoziative Verknüpfung, die lösche ich in diesem Fall immer gleich. [Diese Nachricht wurde von athanasius am 31. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 02. Jan. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
Hallo anastasius, hast Du die Baugruppe und die Teile aus SolidEdge heraus abgespeichert? Wenn ja liegt dort das Problem, die verbauten Teile behalten nämlich die Verknüpfung zu der Baugruppe in der sie erzeugt wurden. Beste und sauberste Lösung ist immer solche Kopiervorgänge mit dem RevisionManager durchzuführen. In Deinem Fall die Baugruppe und die zu verändernden Teile in einen neuen (Unter)Ordner kopieren und umbenennen. Allerdings behalten die nicht kopierten Teile die Verknüpfung zu ursprünglichen Baugrupppe. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
