 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Speichort ändern (1539 mal gelesen)
djalex Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 24.12.2007
erstellt am: 24. Dez. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ist das eigentlich, wenn ich den Speicherort meiner Solid Edge Dateien ändern will. Und zwar habe ich bei meiner Baugruppenerstellung einen Teil der Einzelteile auf dem Desktop abgespeichert und den anderen Teil unter Eigene Dateien! Jetzt will ich aber die Dateien vom Desktop in den Ordner Eigene Dateien verschieben. Wenn ich das mach, dann zeigt mir Solid Edge "fehlende Einzelteile" beim Öffnen der Baugruppe an, da er auf den alten Speicherort zugreift und die Dateien jetzt aber wo anders abgespeichert sind. Wie kann ich es denn machen, damit dieses Problem bzw. dieser Fehler nicht auftritt. Ich will es nämlich alles in einen Ordner machen, um es problemlos auf einen Stick zu kopieren und es überall öffnen können! Danke schon mal im Voraus! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Dez. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djalex
Hallo Alex, Du kannst entweder die Baugruppe in der die Teile verbaut sind mit dem Revisionsmanager der Bestandteil von View & Markup ist öffnen und dort mit umbenennen die Teile in den gewünschten Ordner schieben. Mit dem Werkzeug kannst Du aber auch die komplette Baugruppe, nebst allen Teilen, auf den USB Stick verschieben. Hast Du den Stick grad zu Weihnachten bekommen, oder wieso kommst Du grad jetzt auf die Frage?  Auf jeden fall ein besinnliches Fest. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 25. Dez. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djalex
Hab ich was falsch verstanden? Wenn ich eine Part in den selben Ordner schiebe, wie das ASM liegt, dann muß SE doch das File finden. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
djalex Mitglied
erstellt am: 25. Dez. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Dez. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djalex
ulkiges SE hast Du da. Wenn ALLE Dateien in EINEN Ordner verschoben werden macht das keine Probleme ... modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 25. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djalex
